[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
bonjour pourquoi dans le lien du forum > pieces il n'y a pas de pièces carrosserie
je voudrais savoir le tarif dune aile avd
merci a vous
désolé si c'est pas la bonne section pour ma demande
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
C.TED69 Gris Platine
golf cab 87
golf D 93
Il me semble que les pièces de carrosserie sont réservés à la marque.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Jeu 05 Mar, 2009 20:03
En effet, il y a un monopole des constructeurs en ce qui concerne le commerce des pièces de carrosserie en France! Une histoire de conformité (d'après eux!) bien que les pièces soient fabriquées par la même fournisseur et que la seule différence est que les pièces commercialisées par les constructeur français en France sont estampillées du logo de la marque.
Il y a eu un reportage à la télé , récemment, à ce sujet qui parlait des frontaliers qui achetaient des pièces non estampillées mais identiques en tous points aux "originaux" chez nos voisins à des prix très inférieurs par rapport à ceux des distributeurs de la marque!
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
Me voila de retour avec un nouveau souci ! Changement refroidisseur air
Je vous donne le tarif:
450 € TTC et 95 € TTC de pose.
Autres infos:
Remplacement Kit Distribution + courroie AX: 539 € TTC
Révision 120000 km / Prix Aout 2008:
Révision 120000 km: 228 € TTC
Forfait filtre à air: 44 € TTC
Forfait filtre d'habitacle anti odeurs: 69 € TTC
Forfait remplacement liquide de refroidissement: 118 € TTC
Forfait remplacement liquide de frein: 79 € TTC
Forfait remplacement plaquette de frein AV: 129 € TTC
Pour info: pas de changement courroie distribution car fait lors de la révision des 90000 km (véhicule = 5 ans).
A bientôt,
Espace IV - 2.2 DCI - Privilège - 2002 - Gris Claire - 4881 ème sorti des chaines de Renault.
11 rappels important - un bon nombre de soucis - boite PK6S13 changée à 92206 km / 4 ans et 355 jours !
6 mars 2009 : 133000 km à ce jour ... C'est quand même une superbe voiture !
ce matin j'ai posé ma Megane II pour la distribution (echeance 5 ans et 70.000km).
Sur l'ordre de réparation j'ai :
Forfait pack courroie distri : 401 TTc
Remplacement liquide refroidissement 97 TTc
et Pompe a eau remplacement forfait : 213 TTc
c'est normal ce cumul des 3 prestations ?
Merci de vos réponses
Lors du remplacement du kit distribution il est très fortement conseillé de remplacer la pompe à eau. Lorsque l'on remplace la pompe eau il faut aussi remplacer le liquide de refroidissement et purger le circuit.
Re-bonjour,
Merci pour votre réponse rapide...
En fait je ne met pas en cause le besoin de remplacement
de la pompe + liquide refroidissement, mais
c'est plutot le cumul des 3 M-O.
Si je change que la pompe a eau c'est 250 E environ car Mo+ pieces
mais une fois ouvert (demonté) le remplacemnt de la pompe a eau
est plus rapide (moins de main d'oeuvre)
et pareil pour le liquide:
je remplace uniquement le liquide de refroidissement (preconisation constructeur) donc je paie le forfait correspondant,
mais dans le cadre d'un remplacement pompe a eau le changement de
liquide devrait être compris car obligatoire, non ?
Peut-être mon raisonnement est-il faux ?
Vanne EGR neuve pour 1,9L dci 110 Ch = 126€ HT soit 154€ + Joint alu 5€
Renault Laguna II Ph1 2002 1,9 dCi 110 CV, Installation Régulateur/Limiteur de vitesse Made In "PR", Réparation rétro-éclairage clim, réparation lecteur de carte,...
ben je viens de telephoner à 2 garages differents pour une idée de pric la ditribution pour une mégane 1.9 dCi de 2004... 720€ chez l'un et 950€ chez l'autre...
gloups
avec ou sans la pompe à eau ?
gloups
cherche un petit garage; va sur "oscaro" voir le prix des pieces...
et rajoute la pompe à eau et le liquide refroidissement..courroie d'accessoire et kit distribution.
tu verras tu en a pour environ 250 euros de pieces ;rajoute 200 de mo
sa fait dans les 450 euros...
j'ai un devis de 450 euro ttc pour une 206 ;1l6 essence...de 2002..
bidouiltronic a écrit:
a propos : je me suis fait ma distri (moi même) pour 130€ environ tout compris (courroie+galets) et 200€ avec la révision complete (courroies alternateur et clim) + vidange et filtres :cool2:
une solution intermédiaire un petit garage à la campagne
et vous payerez 200 euros de mo en plus
soit 400 euros ; 460 avec la pompe à eau...
on est loin!! des 700 à 800 euros demandé par les concessions renautl!!
un garage honnette détaille le prix des pieces et de la main d'oeuvre..
aprés il suffit d 'aller voir sur un site de pieces détachées
et l'on voit de suite si le tarif est correct...
fuyez les forfaits renault!!
Bon j'en ressort ...
changement roulement Arrière Gauche :
7 701 463 523 Kit roulement : 60,65 € HT
Remplacement du roulement 0,6 h à 78,75 € / h = 47,25 €
Daignostic (je l'avais demandé avant de la déposer) 0,3 h = 23,63 €
Recyclage déchet : 1,25 €
==> total 132,78 HT
Bonjour je suis passé par la case courroie de distribution avec ma megane II dci 120 Cv bilan:
depose repose pompe a eau + distribution: 217.92 HT
kit distribution (7701477050) 102.56 HT
pompe a eau (7701479114) 81.14 HT
kit courroie AXS (7701477515) 93.49 HT
liquide refroidissement: 19.35 HT
Total: 647 TTC
Voilou
Bonsoir
Une facture qui fait tres mal...de ce jour :
revision 120000 + kit distri Espace4 22dci 2004
cartouche filtre 16.50
cartouche filtrante 20.59
filtre combiné 48.42
filtre à huile 19.64
balais av 55.55
balais arr 11.43
Sous total piece 172.13 HT
Forfait pack courroie distrib + courroie axs 619.56 HT (740TTC)
Forfait vidange et niveau 71.07HT (85TTC)
Revision vehicule 1.3 à 46.82 soit 60.87 HT
Remplacement Filtre hab 4.68HT
Remplacement filtre carburant 9.36HT
Remplacement filtre à Air 9.36HT
[b]
TOTAL :1133 EUROS TTC[/b]
Est ce que quelqu'un peut voir si je me suis fait soigner ou pas. J'etais un peu enervé, on m'avait annoncé 1000 euros (ah oui il devait parler en HT !!)
Merci d'avance
Grand Espace IV 2.2dci Privilège Vert Abysse 10/2004, 120000 kms, Carminat, TOEP, Barres Toits 6Stores, Airbags Thorax Arriere.
Le forfait et vidange fait parti de la révision du véhicule :!:
Salut à tous, je viens de faire changer la distribution de mon espace 4 1.9dci de septembre 2004 et 97000kms chez Renault. Voici le tarif détaillé:
remplacement courroie de distri: 115.50 ht
dépose/repose pompe à eau: 16.50 ht
kit distri: 145.29 ht
pompe à eau: 80.22 ht
liquide de refroidissement: 23.20 ht
courroie accessoire: 29.68 ht
total: 410.39 ht => 490.83 € ttc
Je précise que je l'ai fait remplacer chez un agent Renault, pas en concession. Le prix me semble correct, et je suis toujours aussi satisfait de mon espace aujourd'hui que lorsque je l'ai acheté.
Bonjour à tous :)
J'aimerai savoir combien va ma coûter, à peu près, la première révision de ma Laguna GT dCi 180 (révision des 1 an).
Egalement si quelqu'un connaît, à la louche le prix d'une peinture pour un capot et une aile avant d'une laguna.
Merci 8)
Laguna III GT dCi 180
Sur ma laguna II 1.6 16V de 2002 et 76500kms acheté il y a deux mois:
remplacement courroie de distribution+pompe à eau+rotules de suspension chez un concess renault.
pour la pompe à eau: 198.73 ht
pour la distribution: 530.94 ht
pour les rotules: prise en charge 100% par OTS
divers: 0.94 ht (traitement des dechets)
soit un total de 730.61 ht + 143.19 de tva = 873.80 TTC
Avec une participation commerciale de 50 Euros j'ai donc réglé 823.80 TTC. :wink:
Quelques jours plus tard j'ai eu le droit à un remplacement gratuit du soufflet de cardan gauche car je me suis rendu compte que le mécanicien l'avait percé avec la disqueuse en enlevant les rivets de la rotule. :pense:
laguna II 1.6 16V expression 04/2002
121200 km (30/07/2012)
régulateur home made
salut a tous,je voudrais savoir le prix d'entretient concernant la distrib. sur ce moteur on me parle de 3000€!et aussi concernant le changement de la pompe hp on me parle de 6000 à 6500€!y'a t-il des possesseurs de ce moteur?et avez-vous deja effectué ces réparations et à quel prix?merci.
ProV1
Message Sam 24 Oct, 2009 18:10
Sur quel moteur :?: :pense:
2.0 dCi inside.
comme je l'ai ecrit dans le sujet c'est sur le p9x v6 3l dci equipant les espace iv et les velsatis.
bonsoir,
combien ca coute une plage arriere(rideau) pour une laguna estate initiale?
Renault Laguna II.1 Estate 1.9 dCi 120ch Initiale 2002
bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connaît le prix d'un module de puissance d'un ventilateur d'habitacle sur une clim auto de clio 2 (05-2009)?
j'ai déjà essayer de remplacer le thyristor mais j'ai pas les bonnes référence donc je crois que je suis obligé de remplacer directement le module.
Merci d'avance
Salut à tous,
Je souhaiterai connaitre le prix officiel pratiqué dans les garages Renault de ces éléments pour un Scenic II phase II :
- porte avg conducteur
- aile avg
- rétroviseur g
Merci à tous.
(Transam: message transféré dans le bon topic!)
Pffff,
j'ai éclaté mon pneu arrière droit sur une bordure de trottoir du côté de Valdoie...
c'est impressionnant comme le tarif des pneus a augmenté ... ils doivent être indexés sur le prix du baril de pétrole ....
J'ai commandé le nouveau pneu 195x50 R 16 88 V (en Vredestein Sportrack 3 moins cher que les Michelins )... 223,4 Euros TTC !!! :shock: :-/
En plus 2 semaines de délai de livraison .... :-/
J'espère que ma roue de secours tiendra jusque là (environ 1000 bornes)
Ils ont dû te voir venir ou il y à une erreur je le vois sur 123 pneus à 105,50 euros ou c'est le baril de pétrole.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
Bonjour ceci est mon premier post donc je vais essayer de bien faire :D :D
REPARATION POUR MEGANE II 1.5 dci 105 cv de 2005 :
- Courroie de distribution (comprend kit + pompe a eau + MO +divers fourniture comme le liquide de refroidisement) = 619 euros :euh:
- Remplacement antenne + la base de celle ci = 114 euros
- Demareur = 220 euros
- Feux stop surelevé (centre du coffre) = 80 euros
- pneu 205/55 r16 91v Bridgestone = 183 euros
- remplacement rampe de retour d'injection + tube flex injection = 166 euros
- revision des 20 000km = 144 euros
- revision des 40 000km + essuie glace = 339 euros
- revision des 60 000 m et = 212 euros
- revision des 80 000km + changement des plaquette = 550 euros
- revision des 100 000 km = 240 euros
biensur toutes ces reparations ont étés faites chez renault!!!
Voili voilou j'espere que sa pourra aider quelqu'un!!!
Au plaisir!
Thycoda, tu devrais indiquer le type de véhicule (les gens regardent rarement le titre de chaque message), ainsi que ta motorisation / finition :wink:
:prout1: Ca y est c'est fait merci pour l'info!!! :D :irony:
Pour info je possède une megane II 1.5 dci 105cv de 2005!!!
Edit Accordiola1 : La publicité sur le forum est interdite. Merci de demander l'accord à un administrateur :evil:
hello,
je viens de faire un devis (en prendre rdv par la même occasion) pour la courroie de distribution de ma Laguna Estate qui va avoir 5 ans fin aout et a actuellement 117 000 kms.
c'est une 1.9Dci 120 cv de 2005 finition confort expression
ça me parait pas cher. pour infos c'est chez un agent Renault dans ma campagne normande (Villers Bocage).
le devis est comme ça :
KIT distribution (77 01 477 050) : 106.02 H.T
Pompe à Eau (77 01 479 114) : 86.48 H.T
Courroie Striee (88 00 833 555) : 29.83 H.T
LiquideREFRTYPE (77 11 170 546) : 13.36 H.T
dépose repose Pompe à eau : 159.46 H.T
essais véhicule : 14.95 H.T
soit au total 410.10 H.T et donc 490.47€ TTC.
à priori ils ne changent pas la galets :pense:
ils m'ont dit que ça n'étais pas nécessaire....
votre avis ??
Message Mer 02 Juin, 2010 10:06
je n'ai plus le prix en tête mais pour ma 1.9dCi il me semble que c'étais plus cher que ça! (courroie des 240000Km)
par contre l'essais véhicule est vraiment pas cher, je dépose ma titine vendredi pour remplacement de l'échangeur air/air et l'essai m'es facturé (sur l'estimation) à quelque chose comme 21€ HT avec les 30% personnel renault...
ben c'est un agent à la campagne, donc vraiment pas cher en main d'oeuvre.
donc le prix de l'essai est également bon marché.
et pour info le forfait vidange avec huile elf 5w40 + filtre à huile est à 79€ :-D
pour la révision des 120 000 kms donc vidanges plus tous les filtres (huile, gazole, air, habitacle) il y en a pour 240€ sur le devis.
La concession Renault qui m'a fait la révision des 60 000 kms il y a deux ans (donc travail égal : vidange + ts les filtres) m'avait sorti un facture à 305€. :|
sinon, si quelqu'un peut me détailler ce que contient le kit distribution à 106€ HT (77 01 477 050) ça serait sympas. :prie:
de même si quelqu'un (morex :-D par exemple :prie: ) peux me dire si oui ou non le changement des galets doit être obligatoirement fait... :pense:
Le kit contient la courroie de distribution, le galet tendeur et un galet enrouleur.
Sur cette motorisation je n'en vois pas trop l'utilité (contrairement à la pompe a eau) de remplacer les galets et enrouleurs de la courroie d'accessoires.
Avant que ça lâche il y a toujours des bruits avant coureur et l'on n'est pas dans l'obligation de redémonter la distribution pour remplacer les galets de la courroie d'accessoires :wink:
merci beaucoup Morex. ::forum_002::
c'est toujours un plaisir d'avoir une réponse précise et claire. ::hello_010::
Je peux vous livrer mon expérience concernant la distribution avec mon véhicule - voir signature
- chgt distri sans les galets à 123.000km
- chgt distri avec les galets à 237.000km
Une casse de galet ne prévient pas .... un collégue en a fait l'expérience ... il arrive à 200m de chez lui, soudain bruit de tracteur dans le moteur, il fait encore les 200m à 5km/h pour rentrer .... le garage Renault remorque la voiture, verdict: galet cassé entrainant courroie de distribution qui a sauté ..... il a eu du bol de ne pas casser le moteur ....
Ca lui est arrivé à 140.000km, sachant qu'il avait fait changer la courroie sans les galets à 120.000km.
Donc c'est un peu la loterie ces histoires de galet ...
Renault Laguna II 1.9 dCi 120ch Estate Dynamique - 12.2001 - 1ère main - 245.000km - vendue le 19.06.2010
Renault Laguna III 2.0 16V Privilège - 06.2008 - achetée en juin 2010 avec 24.500km - actuellement 118.000km
Attention,
c'est les galets de la courroie d'accessoire qui n'ont pas été changés.
les galets de la courroie de distribution ont eux été changés. ;-)
Pour Megane II cc 1,6 16v de 2006 :
Forfait remplacement disque et plaquettes avant : 188,13 € H.T. (225 € TTC)
Forfait remplacement disque et plaquettes arrières : 203,18 € H.T. (243 € TTC)
Pour info, il y a 0,8h de MO pour chaque opération, et 0,3h d'essai véhicule.
En bénéficiant de la promo actuelle : Disques à 50% (uniquement pièces) Valable jusqu'au 30 mai 2011 (je crois)
Toujours pour la Mégane II cc :
Remplacement d'une antenne de poignée de porte (coté conducteur)
- antenne poignée (103204) : 16,69 € H.T.
- M.O. (0,60h) : 36,10 € H.T.
(la poignée de porte coté conducteur, la plus utilisée, ne fonctionnait plus. Le bouton pour fermer la voiture était HS)
Voilà, si ca peut aider.
MEGANE II cc
Je viens de faire remplacer deux jantes alu en 7/17 modéles impulsion pour une renault laguna II.2 version confort dynamique.
La reference est 82 00 381 721
Prix TTC des deux jantes : 618 euros.
Prix TTC MO pour le montage et équilibrage des deux roues : 39 euros.
ex : 1998 : 106XSI, 1999 : 205GTI, 2004: 106S16, 2004 : 307XSI, 2005 : ClioRS2.
Actuellement : Laguna 2 Estate confort dynamique
