Je viens d'acheter une superbe clio 3.1 1.6 16v de 2006 et 170.000km pour ma compagne comme 1ère voiture. Elle m'a été vendue par un professionnel avec un injecteur remplacé, la distri bougies et bobines neuves.
Cependant, j'ai deux symptômes évocateurs d'ennuis :
- Au ralenti, j'entends comme des pétarades dans le compartiment moteur, surtout côté conducteur, et comme si des billes de métal roulaient dans l'échappement.
- A froid, démarrage sans peine, mais le moteur se met à vibrer et le régime n'est pas très stable à 1000tr/min. A chaud, le redémarrage est un peu laborieux, mais ne cale pas. J'entends le fameux bruit de moteur diesel si je met un petit coup d'accélérateur, ça dure une ou deux secondes et disparaît au ralenti.
En roulage, je ne trouve pas de problème particulier, juste qu'il me semble un peu pataud en dessous de 3500-4000 trs, mais je conduis une XM 2.0i 130 et une Mégane 3 tce 180 donc mes standards sont peut-être faussés.
Je souhaite identifier les problèmes car je ne suis pas fin connaisseur de cette mécanique et les avis, discussions sur internet mettent plutôt la confusion qu'autre chose. Oui, je pense au déphaseur et à l'électrovanne, à la quelité de l'huile (5w30 neuve selon le vendeur) et à l'étanchéité de l'admission, mais je préfère repartir de zéro ici pour bien comprendre et pas partir dans tous les sens.
Je fais une vidéo rapidement pour illustrer. Merci d'avance à vous pour vos premières pistes !
Mégane 3 2.0Tce 180 privilège 2009
Citroën XM 2.0i 1990 Ambiance
