Je me permets de solliciter votre aide pour un problème de demarrage après "longue" immobilisation sur mon Talisman Grandtour 1.6 TCe 200ch (M5M450) de 2016, converti officiellement à l’éthanol (boîtier Biomotors).
Je possède le véhicule depuis environ 3 ans. Je me suis permis de demander à une IA de restructurer mon post pour qu'il soit plus lisible.
Contexte
Véhicule acheté il y a environ 3 ans, déjà converti officiellement à l'éthanol (boîtier Biomotors) par le précédent propriétaire.
Historique du problème
Dès le début (hiver) : démarrages difficiles occasionnels et aléatoires, mais rien de systématique. J'ai mis ça sur le compte d'un classique effet éthanol en hiver, sans expérience du sujet pour comparer.
Printemps/été suivant : le phénomène a persisté, mais de façon marginale (environ une dizaine d'occurrences sur l'année). Déjà à l'époque, le schéma était similaire à aujourd'hui : premier démarrage de la journée compliqué, puis aucun souci sur le reste des trajets.
Depuis environ 1 mois : le premier démarrage du jour ou après une immobilisation > 12-24H était régulièrement plus difficile.
Depuis 1 semaine : quasiment tous les premiers démarrages de la journée nécessitent 3 à 4 tentatives. (Comme par hasard, mon départ en vacances a eu lieu il y a 3 jours...)
Ce que j'ai déjà vérifié / fait
Bougies : NGK 95003, état nickel, environ 40-50 000 km (préconisées pour 100 000 km, recommandation Renault autour de 60 000 km). Le souci ne se manifestant qu'au tout premier démarrage (après +/-12-24h d'arrêt), je doute que ce soit la cause principale.
Batterie : légèrement faible (12,3V). Test de démarrage au booster : le démarreur tournait bien plus fort que d'habitude, mais le problème de démarrage a persisté malgré tout.
J'ai constaté dans le même temps et uniquement avec l'utilisation du booster une fuite au niveau des durites après le capteur éthanol. Je les ai remplacées avant mon départ en vacances (diamètre intérieur 6 mm + colliers de serrage, l'ancien propriétaire ayant lui-même dû faire ce remplacement car les durites posées par le garage Biomotors n'avaient pas tenu). Aucune amélioration après ce remplacement.
Observation : dès la première tentative de démarrage, je sens bien une forte pression de carburant arriver dans la durite, mais il faut malgré tout 2 séquences de démarrage supplémentaires pour que le moteur parte.
Je n'avais pas d'outil de diagnostic compatible avec ce véhicule pour éviter de travailler à l'aveugle. Je viens de recevoir aujourd'hui une valise Mucar 892 BT, que je n'ai pas encore pu utiliser.
Mes questions
Je suspecte une prise d'air sur le circuit carburant, mais je n'ai pour l'instant pas réussi à en localiser l'origine. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce type de symptôme (démarrage difficile uniquement à froid/premier démarrage, avec pression carburant qui semble présente) sur ce moteur ou sur un montage éthanol similaire ?
Des pistes à vérifier en priorité avec la valise?
Je vous ajoutes des photo, et ci possible des vidéo de deux demarrage pris en vacance, un OK après 7H d'arret environ (19h00 + laissé tourner le moteur 5-10min) et le second qui correspond au lendemain matin 08h00
Le problème est aussi présent avec une réservoir rempli à 90/95% de SP95 ?
Chichi1er...
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
Hello, c'était mon prochain test de prévu, pour le moment je suis toujours a plus de la moitié.
Je pensais attendre demain afin d'être a environ 1/4 d'éthanol avant de faire un plein de sp.
Mais cela pourrait être du a quoi?
Chichi1er...
Alors hier je n'ai pas roulé, mais ce matin avec le mélange à 34% l'éthanol le mélange était beaucoup plus franc. Je ne dirais pas que ça a démarré au 1/4 de tour mais pratiquement. A voir si cela ce maintiens. Mais du coup quel serait le soucis ?
Je pense qu'il faut continuer à tester (pour valider) tout en diminuant le taux d'éthanol
Mais à partir d'un certain pourcentage le kit est-il encore utile ?
Pb potentiel sur le kit ? est-il débranchable pour tester ?
Chichi1er...
Après j'ai pourtant eu des hivers avec des démarrages à 0 sans trop broncher. Et en ce moment on ne peut pas incriminer la température haha.
C'est à dire? Jusqu'a quelle répartition la voiture pourrait encaisser sans kit ? Pour le coup aucune idée vu que je l'ai acheté tel quel et qu'avant cet achat je ne m'étais pas plus que ca penché sur ethanol. Mais j'avoue ne pas trop comprendre l'interet de ce boitier sachant que tu ne peux pas régler la richesse au demarrage.... Bon ok cela permet aussi de passer d'un carburant à l'autre sans avoir à diluer gentiment au début pour que le moteur d'adapte sans avoir un voyant moteur.
J'avoue que je n'ai jamais aimé ce kit, quand je vois les kit dispo sur internet avec pas mal de possibilité de réglage et autre vs ce kit qui a par me donner la proportion d'éthanol ainsi que la température.... (Du liquide de refroidissement j'ai l'impression, en ce moment en roulant environ 85- 95° )
Je ne me suis jamais penché non plus sur le comment le câblage a été modifié pour etre intéré dans ce véhicule. Je regarderais quand je serais chez moi.
Tu crois que le calculateur du kit remonte des défauts sur le bus de la voiture ?
Si le capteur que t'as mis en photo n'est pas trop cher, je tenterai de le remplacer pour "voir" mais d'abord continue de rouler au SP pour confirmer que ça ne pose pas de pb.
_________________ Plus de Renault... pour le moment.
Ah non du tout il ne va rien remonter, et aucun code defaut avec ma VCI actuelle.
J'ai justement acheter la Mucar 892 BT car avec ma VCI actuel + un soft sur le PC, je n'ai aps accès à beaucoup de sonde en lecture.
Je voulais justement vérifier par exemple pression carburant, debit, correction ou autre qui aurait pu mettre en avant un problème.
Tu parles du capteur ethanol ou du boitier biomotor ?
Le capteur semble OK, je suis passé de 80% ethanol à environ 36% en ajoutant du SP ce qui est cohérent.
Bonjour Blastmun,
J’ai également acheté une voiture d’occasion qui était équipée d’un boîtier biomotors, mon souci à été les injecteurs j’avais plein de ratées plus voyant moteur qui c’est allumé quelques temps après. L’ancien propriétaire avait remplacé les 6 bougies pour la vente et en plus il m’a conseillé de rouler au SP 98.
Suite au voyant je suis allé dans un garage spécialiste VW et m’a conseillé de le faire déposer par un installateur car il peut mettre en défaut l’injection.
Depuis que le boîtier est déposé je n’ai pas eu de raté.
_________________ Débuté avec une R9 GTL de 1981, Laguna 2,2D RT de 1995, Laguna 1,9Dci pack confort de 2000, Laguna II 1,9Dci dynamique de 2002 puis ensuite Laguna II 1,9Dci privilège de 2004 que mon fils aîné utilise au quotidien et depuis novembre 2025 Audi S4 B9 de 2018.
Si non Honda 600 hornet de 2003
Pour madame Clio 1,2 RN de 1997 en 2015 remplacée par Clio III 1.2 16V et depuis 2018 peugeot 208
Retour de vacance hier, j'ai fais le plein avec ethanol sur le trajet, ce matin, 66% ethanol selon la sonde, de nouveau des soucis lors du premier démarrage .
Je pensais avoir lancé une acquisition de data avec la Mucar mais au final non
Edit:Je me suis trompé c'est une Thincar 689BT.
J'ajoute un fichier CSV de capture de data.
Je ne sais pas pourquoi j'avais fais une capture avec demarrage + trajet à regime stable/ classic et une acquisition en mode sport avec quelques accelerations, mais visiblement la seconde acquisition a du remplacer la premiere .
J'ai selectionné les paramètres suivants:
AVANCE A L'ALLUMAGE, CHAUFFAGE SONDE O2 AMONT, CONSIGNE D'AVANCE, CORRECTION ALIM. CARBURANT COURT TERME, CORRECTION ALIM. CARBURANT LONG TERME, COUPLE MOTEUR, DUREE D'INJECTION, PRESSION RAIL, RCO CHAUFFAGE SONDE O2 AMONT, REGIME MOTEUR, TEMPERATURE DE CARBURANT, TENSION SONDE A OXYGENE AMONT, TENSION SONDE A OXYGENE AVAL, VITESSE VEHICULE
https://www.transfernow.net/dl/202607273HWyOICS
Bonjour Blastmun,
Après le premier démarrage de la journée, les autres ce passe sans problème et une fois le moteur démarré je n'ai pas de sensation de raté ou autre
J’avais se boîtier, il a dû être monté en 2022 ou 2023.
Mais peut-être devrais tu prendre contact avec un installateur pour voir si il n’y a pas une mise à jour à faire.
C’est étonnant qu’il ait été monté alors que sur leur site c’est impossible.
Mon boitier est en version "connect".
J'ai voulu contacter biomotors pour avoir plus d'informations, mais ils vous renvois sur le garage qui a installé le boitier. Sauf que pas de bol, ce dernier n'est plus affilié....
Il semble là qu'un minimum de 5L de SP95 soit nécessaire pour que le démarrage ce déroule correctement.
J'ai aussi contacté d'autres fournisseurs de boitier ethanol pour essayerd e comprendre pourquoi mon moteur n'est aps supporté, le seul m'ayant répondu est E85 factrory.
Voici l'explication:
Le type de commande n'est pas le même.
Vos injecteurs se commande en courant et non en tension. Même si votre boitier actuel commande tout de même en tension (avec un courant pouvant atteindre plus de 12A alors que seul 5A max n'est admis), nous savons qu'il y a un risque de dégradation des injecteurs. Ce type de commande est en cours de conception mais à date ce n'est pas disponible.
Peut être un soucis coté injecteur ? le véhicule a été convertis à 60 000km.
Comment puis-je le mettre en avant et malgrès que pour moi une fois démarré, le vehicule tourne "rond"
