[Kangoo II] Kangoo II 1.5 dcI 2021 - Ventilateur se déclenche trop tôt
Petit souci sur mon Kangoo II 1.5 Blue dCi 95 de 2021.
Le ventilateur moteur s’enclenche assez fréquemment à la vitesse Max :
déclenchement vers 83°C,
arrêt vers 77,5°C.
Il peut également parfois se relancer quelques instants après coupure contact. (toujours à la vitesse max)
Le véhicule fonctionne parfaitement :
température stable,
chauffage OK,
niveau de liquide OK,
thermostat et sonde remplacés,
aucun défaut enregistré.
Certains ont déjà rencontré ça ?
On dirait que la consigne est 10 degrés trop tôt ?
Merci pour votre aide, car la je ne sais pas ou chercher 🙂
Message Jeu 28 Mai, 2026 07:05
Le circuit est-il bien purgé ?
Une bulle d'air peut empêcher la parfaite circulation du liquide de refroidissement.
Hello, Peux tu me dire ou se trouve la vis de purge sur ce Kangoo 2 de 2021 ?
Sinon, ca a l'air de circuler, le radiateur est bien chaud a gauche et à droite, le Kangoo ne chauffe pas,
Mais déclenchement du Ventilo à 83 degrés, c'est 10 degrés trop tôt je pense...
Message Jeu 28 Mai, 2026 09:05
En 2021, c'est pas plutôt un kangoo3 ?
Non c'est bien un Kangoo II Express (Maxi) 1,5 DCI 95cv boite 6; les derniers j'imagine...
Message Jeu 28 Mai, 2026 10:05
Je vois, j'y étais pas du tout.
J'ai eut un 1.5, mais pas suffisament longtemps pour que je puisse y faire de la mécanique.
Je pense que les 1.5 dci doivent être proche dans tous les véhicules renault.
Tu peux t'inspirer de ça :
https://www.youtube.com/watch?v=pCLanphuCkU
Nissan et Renault étant le même groupe, tu retrouves également des moteur Renault chez Nissan.
Merci, je vais vérifier par sécurité, mais encore une fois, pas de bulles ou autre, niveau ok, c'est juste que ça déclenche 10 c° trop tôt à mon sens...
Et surtout en vitesse Max...
Message Mar 02 Juin, 2026 11:06
Hello,
J'ai fait un test avec un autre de mes Kangoo, et il s'avère que le ventile ne déclenche quasiment jamais, mais la température est plutôt vers les 75c° en fonctionnement normal...
L'autre chauffe donc un tout petit peu plus...
Pourquoi ? Mystère... Si quelqu'un peut m'aiguiller, ce serait cool, car la franchement je ne sais pas ou chercher...
Apparement les Kangoo modernes fonctionnent à une température plus basse que les anciens, avec un système basse pression, des pompes électriques, un thermostat secondaire...
Merci d'avance pour votre aide
Message Mar 02 Juin, 2026 15:06
Faudrait voir à quel marché était destiné ce Kangoo, c'est peut être normal pour un pays "chaud"
