[Kangoo II] Kangoo II 1.5 dcI 2021 - Ventilateur se déclenche trop tôt
Petit souci sur mon Kangoo II 1.5 Blue dCi 95 de 2021.
Le ventilateur moteur s’enclenche assez fréquemment à la vitesse Max :
déclenchement vers 83°C,
arrêt vers 77,5°C.
Il peut également parfois se relancer quelques instants après coupure contact. (toujours à la vitesse max)
Le véhicule fonctionne parfaitement :
température stable,
chauffage OK,
niveau de liquide OK,
thermostat et sonde remplacés,
aucun défaut enregistré.
Certains ont déjà rencontré ça ?
On dirait que la consigne est 10 degrés trop tôt ?
Merci pour votre aide, car la je ne sais pas ou chercher 🙂
Message Jeu 28 Mai, 2026 07:05
Le circuit est-il bien purgé ?
Une bulle d'air peut empêcher la parfaite circulation du liquide de refroidissement.
Hello, Peux tu me dire ou se trouve la vis de purge sur ce Kangoo 2 de 2021 ?
Sinon, ca a l'air de circuler, le radiateur est bien chaud a gauche et à droite, le Kangoo ne chauffe pas,
Mais déclenchement du Ventilo à 83 degrés, c'est 10 degrés trop tôt je pense...
Message Jeu 28 Mai, 2026 09:05
En 2021, c'est pas plutôt un kangoo3 ?
Non c'est bien un Kangoo II Express (Maxi) 1,5 DCI 95cv boite 6; les derniers j'imagine...
Message Jeu 28 Mai, 2026 10:05
Je vois, j'y étais pas du tout.
J'ai eut un 1.5, mais pas suffisament longtemps pour que je puisse y faire de la mécanique.
Je pense que les 1.5 dci doivent être proche dans tous les véhicules renault.
Tu peux t'inspirer de ça :
https://www.youtube.com/watch?v=pCLanphuCkU
Nissan et Renault étant le même groupe, tu retrouves également des moteur Renault chez Nissan.
Message Jeu 28 Mai, 2026 11:05
Merci, je vais vérifier par sécurité, mais encore une fois, pas de bulles ou autre, niveau ok, c'est juste que ça déclenche 10 c° trop tôt à mon sens...
Et surtout en vitesse Max...
