[Kadjar] Renault kadjar 1.2 tce 130ch 2016 - surchauffe moteur
ayant subi une casse moteur fin décembre 2024, j'ai donc procédé à son remplacement par un garage proche de chez moi.
Malheureusement, depuis, je n'ai que des problèmes de chauffe moteur, même sur des petits trajets.
Le calorstat/thermostat d'eau a été changé il y a trois mois et le catalyseur ainsi que les deux sondes lambda le mois dernier mais toujours le même problème.
J'ai réussi à avoir les codes erreurs suivants : 0420 (Catalyseur) et 0597 (Electrovanne commutation)
Or, ces deux pièces ont été changées récemment et le problème persiste.
Savez-vous ce qu'il pourrait clocher avec ce véhicule ? Un capteur défectueux ? Une sonde de température d'eau HS ? Un radiateur bouché ? Car j'avoue être un peu démuni...
J'ai vu quatre garages différents et changé différentes pièces (avec le coût inhérent) sans avoir de solution réelle. Cela fait 5 mois que ça dure et honnêtement, psychologiquement et moralement, cela devient dur ! Et même financièrement !
Dans mon malheur, j'ai la chance d'habiter à côté de mon travail et donc de ne pas trop l'utiliser mais j'aimerai quand même pouvoir m'en servir un jour sans avoir les yeux rivés sur la jauge de température...
En précision, j'apporterai le fait que le radiateur moteur reste complétement froid alors que la durite du haut (moteur vers radiateur) est brûlante. Je ne pense pas que cela soit normal ? Le ventilateur tourne par contre sans problème et heureusement je pense. Cela aide à refroidir un peu le moteur.
En vous remerciant d'avance pour votre retour.
Message Mar 03 Juin, 2025 14:06
je commencerais par inspecter le fil du faisceau moteur qui alimente ces deux composants totalement indépendants: coupé, entaillé, pincé, chauffé, corrodé? côté connecteur, tout le long du fil, et aussi côté calculateur moteur
Bien inspecter chaque pin, et chaque connecteur femelle à la loupe
Merci pour votre retour, cela va être compliqué à mon échelle...
Avez-vous déjà eu auparavant ?
Message Mar 03 Juin, 2025 18:06
Non, mais dans mon travail, je fais parfois faire du diagnostic guidé à distance.
OK mais pour moi, cela est infaisable, surtout qu'il faut tout contrôler dans un espace assez petit. Compliqué pour un novice malheureusement.
Message Mar 03 Juin, 2025 20:06
Tu peux éventuellement inviter ton garagiste à le faire.
Ton moteur ayant été remplacé, il se peut que lors de la manipulation, un faisceau ait été endommagé.
j'ai profité d'un jour de congés mercredi pour à l'origine, faire une purge complète du radiateur moteur afin de vérifier qu'il n'était pas bouché et contrôler toutes les durites.
Quelle ne fût pas ma surprise en constatant l'accumulation de saleté dans les ailettes du radiateur : boue, terre, plumes, poils ! A croire que j'avais fais un safari dans la pampa !!!
J'ai donc procéder au nettoyage complet de ce dernier avec un compresseur. Résultat : depuis mercredi, plus de surchauffe moteur, plus de durites du haut brûlante et visiblement, un fonctionnement normal du radiateur et du ventilateur :D
J'en avais profité pour effacer les codes erreurs mais le message "Contrôle antipollution" est réapparu le lendemain sur la route.
En contrôlant les durites, je me suis aperçu que deux bornes près du carter étaient corrodées/oxydées (voir photos) :
Pensez-vous que le problème puisse venir de là ?
Avec le lecteur, je n'ai que le code erreur 0420 - Circuit de catalyseur, ligne 1 : rendement inférieur au seuil. Le catalyseur est neuf ainsi que les sondes lambdas mais j'ai un doute sur celle en aval car le garagiste n'avait pas l'air confiant...
Merci d'avance pour vos suggestions et vos conseils.[/img]
Message Sam 07 Juin, 2025 15:06
On aurait pu s'attendre à ce qu'un garage qui répare une voiture qui surchauffe commence par nettoyer les radiateurs, le b-a ba
Bref effectivement, les connecteurs sont sales ou rouillés
Un bon nettoyage au chiffon pour voir ce que cela cache pour commencer
Sauf erreur de ma part, la ligne 1 est pour le capteur amont: je réitère la recommandation d'inspecter le faisceau soigneusement, la cable ou le connecteur peuvent avoir eu chaud
Louer un pont élévateur pour une heure sera de l'argent bien investi pour aller regarder par en dessous sans le ski sous moteur
Merci pour votre retour.
La sonde en amont est bien celle qui est bleue, près du moteur, et accessible avec l'ouverture du capot ? Car celle-ci a été changé deux fois par le garagiste mais il a un doute sur la deuxième sonde lambda, celle après le catalyseur je pense.
Savez-vous à quoi correspondent ces deux faisceaux proches du carter d'huile, en bas de caisse svp ?
Merci encore pour vos réponses.
Message Sam 07 Juin, 2025 18:06
Je suis le seul surpris à trouver que les faisceaux sont carrément brûlés !!!
Faudrait voir si ça n'a provoqué des court-circuits ?
Message Sam 07 Juin, 2025 19:06
Effectivement, en regardant les photos en grand format, ça ressemble à une surchauffe des fils.....
Effectivement les fils semblent brunis par un excès de chaleur.
Les faisceaux sont carrément cramés. Est-ce que les mécanos de maintenant ne sont bon qu'à regarder leur écran et changer des pièces onéreuses au petit bonheur. Où est le "feeling" d'un mécanicien consciencieux qui s'intéresse encore à la mécanique.Je suis écœuré par ce manque de professionnalisme. Il ne faut pas oublier qu'un garagiste à une obligation de résultat. Si une pièce a été changée pour rien c'est son problème; pas celui du client.
Maintenant il faut trouver pourquoi les faisceaux sont dans cet état: nouvelle recherche!
Ah oui, j'avais regardé sur mon téléphone mais sur le PC, y a pas de doutes. Les connecteurs sont mêmes en partie fondus.
Message Dim 08 Juin, 2025 14:06
Sur mon téléphone, ça m'a creuvé les yeux ;)
Pour moi ce n'est pas un court-circuit, mais un feu externe qui a brûlé surtout les gaines et les dessus de connecteurs.
Les zones fondues semblent bien être à l'extérieur et non pas depuis l'intérieur comme pour un court-circuit.
Ça pourrait être par exemple de l'herbe sèche qui prend feu sous la voiture en stationnement à cause du catalyseur chaud.
Message Lun 09 Juin, 2025 17:06
J'ai émit le mot court-circuit, car vu l'état du faisceau : je suis du même avis que toi. La surchauffe a tout fondu... et pour moi a du endommager le faisceau.
Le plus sage serait de le faire remplacer au frais du saguin qui a fait les travaux. Fait intervenir ton assurance pour protection juridique.
Merci pour toutes vos réponses. Malheureusement, je n'ai pas de protection juridique avec mon assurance véhicule mais je me suis rapproché d'un avocat afin d'avoir un appui au cas où.
Le garage qui a remplacé le moteur ne veut rien savoir et celui du catalyseur non plus, comme ça, je suis bien avancé.
Pour les faisceaux, cela n'a pas eu l'air d'affolé le concessionnaire Renault. J'ai rendez-vous dans deux semaines pour une vérification du véhicule.
En attendant, 'ai acheté un boitier OBD2 Blutooth que j'arrive à connecter avec Car Scanner.
Problème : comment relever les valeurs des deux sondes lambdas ? Je ne vois pas cette option dessus.
Savez-vous comment faire ? Ou connaissez-vous un logiciel qui le permet svp ?
En vous remerciant d'avance.
[EDIT] Désolé de ma réponse tardive mais je n'avais pas eu de notifications.
Air - Carburant : clic pour agrandir
Lambda Value : clic pour agrandir
Sonde Lambda 1 : clic pour agrandir
Sonde Lambda 2 : clic pour agrandir
Message Jeu 12 Juin, 2025 20:06
L'étalonnage de tes sondes doit être fait avec la valise. C'est le seul outil prévu pour écrire sans rien casser.
Ton faisceau m'inquiète vraiment.
Tes sondes lambda me semblent être une piste de finition... qui gèrent la carburation et la depolution..
Le plus gros problème que tu as... c'est que l'actionneur permettant la circulation de l'eau pour refroidir ton moteur... n'est pas actionné.
Soit car le calculateur ne sait pas que le moteur est chaud : défaut d'une sonde de température ou faisceau coupé.
Soit ton calculateur SAIT qu'il est chaud, il actionne le bidule qui ne bouge pas.
Dans ce cas, soit le bidule est pété, le remplacer devrait régler le problème.
Soit le bidule est en forme.. et c'est son alimentation qui est rompue.
Dans le premier cas (sonde de température), tu n'aurais pas de remontée au tableau de bord, de la température. Alors qu'il me semble que ça soit le cas.
Dans le 2ème cas, il me semble que le bidule avait été testé et/ou remplacé. Je me tourne donc naturellement vers un problème de faisceau. Qui justement est dans un état alarmant....
Inutile de chercher une valise pour chercher à régler au micropoil la carburation... il faut comprendre POURQUOI l'eau ne circule pas.
Par ailleurs, le lambda value est à 1, ce qui est correct, mais la valeur sonde Lambda 1 est délirante, ce qui corrobore un problème de faisceau endommagé
Et le lambda 2 est trop faible
Merci pour vos réponses. Par hasard, connaissez-vous un bon garage dans les alentours de Melun ? Ceci afin de faire un diag du véhicule et voir ce qu'il y a à faire exactement.
Sinon, hier, je suis allé sur Paris et durant le trajet, j'ai eu une indication de surchauffe uniquement dans les montées. J'ai essayé de pousser le moteur pour voir si c'était lié à la consommation d'essence, mais non, aucune indication de surchauffe. Je pense donc a une mauvaise informations des capteurs car même le liquide de refroidissement est toujours à la même température, soit 104/105°, qu'importe le trajet (petit ou grand).
Les faisceaux qui apparaissent sur les photos sont normalement le niveau d'huile et la pression de l'huile. Cela ne devrait pas jouer sur le catalyseur ou les sondes lambdas non ? A moins qu'effectivement, d'autres faisceaux soient aussi HS.
Après recherches sur cette erreur, j'ai beaucoup entendu parler de la sonde à oxygène, soit la sonde lambda 2 non ? Pensez-vous qu'elle soit défectueuse malgré son remplacement récent ?
Merci encore pour toute votre aide sur ce dossier visiblement compliqué :(
J'avais oublié de mettre les photos du catalyseur et des fixations. D'après Renault, le catalyseur est mal posé, ce qui causerait tous ces problèmes.
J'ai aussi beaucoup entendu parler des bougies apparemment. J'ai souvenirs que le garage m'ayant posé le moteur m'avait parlé les avoir changés. Je trouve cela étrange du coup, surtout vu ses "compétences" et son manque de professionnalisme...
Message Ven 13 Juin, 2025 18:06
Un catalyseur mal posé va fuir..
Et donc tu vas avoir des soucis de remontée d'infos sur la sonde lambda post cata.
Ton moteur va peut-être tourner un poil plus riche.
Rien qui n'explique l'état de ton faisceau moteur brûlé au 3ème degré.
Ça sent la bande de bricoleur qui ne savent pas ce qu'ils font et vont tout faire pour ignorer l'origine du problème.
La prochaine étape ? Incriminer un phare grillé ou une jante légèrement griffée ?
Message Ven 13 Juin, 2025 19:06
+1
Risque de fuite (et donc de surchauffe de capteur), à faire réparer
