tom59 a écrit:	  		   Ces informations ne sont que le résultats de la collecte de factures de réparations effectuées par des membres auprès de divers garages en France. Elles ne peuvent en aucun cas servir de devis, de justificatif ou de base de "marchandage" auprès de vos concessions
La pub Renault dit : je trouve scandaleux le prix de vente du verrou de direction laguna 3  , 750€ une honte pour un bout de plastique et 3 fil  concessionnaire Renault Pessac , avec main d'oeuvre 975 € , chez Renaut gare St Jean gare de Bordeaux  , méme réparation  main d'oeuvre et piece  400 € soit 575 € de différence , POUR RENDRE LE VEHICULE OP2RATIONNEL  (SCANDALEUX )
-vidange à partir de 29€
-révision d'entretien à partir de 87€
-batterie à partir de 69€ (40Ah) MO comprise
-bilan clim à partir de 19€ (tous véhicules sauf VS, ScenicII, LagII, Espace IV et MegII)
-pack air pur à partir de 50€ (ClioII et Twingo à ce prix)
-recharge clim à partir de 99€ (sur Twingo, ClioI, R19, R21, Modus)
-plaquettes de freins à partir de 64€ (sur Twingo, ClioI, Super5, R19, R21) MO comprise
-balais essuie-glace avant à partir de 19€(super5, ClioI.1, Express, Trafic)
-balais essuie-glace arrière à partir de 9€ (sur Super5, ClioI.1, Clio.2, ClioII, Avantime, EspaceI et II)
réparation PB 1er impact 69€ (impact -4cm de diam)
Mais qu'en est il de la réalité ?
Voila ! ...
Ts modèles
Recharge Clim : 115€ (Renault) 90€ (Norauto)
Crevaison : 12.11 euros HT
Capteur de pression : 82€ TTC
Lampe H7-LL : 17.00 euros HT
4 bougies préchauffage => 96.92€ HT => 116€ TTC
Réglage des feu de croisements : 12€ HT
Passage Valise CLIP : 15€ HT
Gamme Actuelle
Twingo
Clio II
Forfait entretien essence : 116€ à 155€ suivant concession
Filtre habitacle : 31€ (forfait à 50€ posé)
Carosserie Clio II :
Phare : 110€
Pare choc : 180€ + peinture
Aile : 78€ + peinture
Pieces diverses :
Enjoliveur : 21€
Changement vitre arriere : 115€ (avec MO)
Potentiemètre de charge : 150€ (avec MO)
Kangoo
Pièces diverses :
Contacteur lève-vitre : 22,72 € TTC
Serrure électrique arrière : 85,23 € TTC
Gache porte latérale : 16,06 € TTC
Emblème Renault : 20,10 € TTC
Pompe d'assistance hydraulique : 184,58 € TTC
Pompe à eau : 83,68 € TTC
Courroie d'accessoire : 22,55 € TTC
Barres de toit : 75,00 € TTC
Disques et plaquettes : 259,00 € TTC (avec MO)
Filtre à gazole : 32,00 € TTC (avec MO)
Bougies de préchauffage : 136,34 € TTC (avec MO)
Courroie de distribution : 407,00 € TTC (avec MO)
Pneumatiques :
Michelin 165/70 R14 85R RF AGIL 41 77,10 € TTC (Les 2 posés : 156,20 € TTC)
Michelin 165/70 R14C 89R AGIL 61 102,50 € TTC (Les 2 posés : 223,00 € TTC)
Clio III
Megane II
FORFAIT ENTRETIEN CLIMATISATION: 117€
Forfait Révision d'entretien Essence hors GPL : 134.26 euros HT
Revision 60 000kms sur DCI120 :
Forfait révision générale (60000 km) : 246 €TTC
(vidange, filtre à huile, niveaux, contrôles...)
Forfait remplacement filtre d'habitacle : 62 €TTC
Forfait remplacement filtre à air : 37 €TTC
Forfait remplacement filtre à gasoil : 48 €TTC
Carosserie :
EP DESIGN F AV: 6.70€
TRAVERSE EXTREME: 77.25€
TRAVERSE FACE AV: 77.25€
REFROIDISSEUR: 169.17€
CONDENSEUR: 375.10€
CAPOT: 212.10€
PROJECTEUR GAUCHE: 158.10€
BOUCLIER AV ZONE 4: 255.00€
CONVERGENT: 27.78€
CONVERGENT DROIT: 20.64€
GACHE CAPOT: 13.83€
SERRURE CAPOT: 9.89€
FIXATION: 25.70€
TUYAU CONDENSEUR: 92.72€
EMBLEME AV: 18.36€
Pièces diverses :
RADIATEUR: 185.37€
Retroviseur electrique : 142€
montage radar de recul 4 capteurs en accessoire : 400 € TTC
pare-brise teinté : 290,50€ TTC
capteur pluie/lumière : 129,22€ TTC
Scenic II
Révision des  30 000 km sur dci 120 = 224.07€,
Plaquettes de freins arrière = 150€ pose + pièces
Pièces diverses :
- Miroir retro : 26.88€ HT
- Corps retro ext gauche : 107.10€ HT
Carosserie :
ensemble poignée métal Scenic II : 146.69€HT (piece seule)
baguette porte Ar Droite+peinture pierre à fusil  : 43.59€HT
Laguna II
Laguna II ph1 3.0 : Kit distribution > 800€
Forfait révision diesel : 159€
Echange Boite PK6-002 (DCI120) : de 2 200 à 2 600€ ttc
Carosserie :
Jante Scala : 100,00 € HT
Projecteur Xenon : 479,04 € HT (ampoule récupérée sur l'ancien)
Face avant Laguna II.2 :
Bouclier Avant : 310,74 € HT
Collection Jonc Chrome 79,83 € HT
Ingrédients Peinture nacrée 100,99 € HT
MO Echange PC AV / Optique : 72,90 € HT
MO Peinture PC AV / Aile AVD : 140,90 € HT
Pièces diverses :
- filtre d'habitacle : 50€
- Changement filtre à gasoil + pompe à gasoil = 175€TTC (En hollande)
- embrayage + butée et commande = 1 300 €
- Turbo : echange standard 700€, neuf : 1 800€
- EGR : 250€
- Changement serrure avant côté conducteur : 150 €
- Changement plaquettes avant sur dci : 110 €
Espace IV
Jeu de tapis avant Renault "Relief" (conducteur + passager) : 49 € TTC
Jeu de tapis arrière + coffre Renault "Relief" : 80 € TTC
Forfait remplacement distribution (incluant le kit courroies, pompe à eau) : 1.450 euros TTC, avril 2005 (3.5V6)
Nettoyage vanne EGR sur 2.2DCI : 73.20euros ttc
Révision entretien : 189 € TTC (2.2DCI)
Filtre à gasoil : 44 € TTC
Filtre à air : 31 € TTC
Filtre d'habitacle: 45 € TTC
Batterie : Bat 85 AH 800 AL4 : 133.50 HT (2.2DCI)
Plaquettes de frein av: 117 € TTc (2.2DCI, pose comprise)
Pièces diverses :
-Lecteur carte : 350€
- Miroir Retroviseur droit : 41.86 € TTC
- Ligne échappement complète englobant le catalyseur et les fixations (mais pas le collecteur) : 1.100 euros TTC, décembre 2005
Vel Satis
Ancienne Gamme
Scenic I Ph II
Forfait Distrib : 455 TTC (1.9dci)
+ pompe a eau : +200 TTC
- Amortisseurs arrières (x2) : 182,99 euros
- Amortisseurs av + ar (x4) : 439,53 euros
 Laguna I
capteur abs arriere : 62€31 sans pose
Laguna I ph2 2.0 bva : Kit distribution 407€
Espace III
2.2 dCi 130: remplacement de la vanne EGR + son tuyau ~430€
Changement boitier B2I et tableau de bord : 1200€ TTC
_
Tarif fournisseur donné à titre indicatif:
Clio II Ph 2
Pour 1.5 dCi 65ch
Filtre à gazole: 29€49 TTC
Calculateur: 637€ TTC
Pompe common rail haute pression: 570€ TTC
Porte injecteur common rail neuf: 306€ l'unité TTC
Tube haute pression: 51€60 l'unité TTC
Fournisseur : Delphi
Mégane II
1.9 dCi 120
Filtre à gazole: 13€18 TTC
Filtre à air: 42€21 TTC
Pompe common rail haute pression: 1 294€19 TTC
Porte injecteur/injecteur neuf: 348€41 TTC l'unité
Rail: 585€93 TTC
Le reste des pièces d'injection est une exclu Renault
Prix fournisseur Bosch
Lagune II 2.2 dCi
Pompe haute pression rail neuve: 1 244€41 TTC
Pompe haute pression common rail éch/std: 614€11 TTC
Filtre à air: 23€18 TTC
Filtre à huile: 21€96 TTC
Filtre d'habitacle à charbon actif: 33€79
Plaquettes de freins avant: 70€38 TTC
Kit distribution: 237€56 TTC
Fournisseur Bosch et SKF
