Bonjour, j ai plusieurs problèmes mais commençons par le plus important.
J ai une perte de puissance énorme. On m a indiqué le débit de masse d air cependant je n arrive pas a le localiser sur ma voiture. A chaque fois je tombe sur des docs modèle diesel et donc pas adapté a mon moteur. Si quelqu'un a une photo ou de l aide a m apporter je suis preneur.
Merci d avance a vous tous
C'est un mélange entre l'appellation française et celle anglophone (mass air flow).
Je suis loin d'être convaincu qu'il y en ait un sur ce moteur mais je ne suis pas expert.
_________________ Plus de Renault... pour le moment.
Ok merci , c est donc pour ca que j avais beau chercher sous le capot ou sur google je ne trouvais rien..
Du coup comment puis je tester le papillon?
Et j ai une durite aussi qui n'est connectée a rien d'un coté et qui arrive devant le papillon environ
[/img]
