[Mégane II] P242b
Bonjour a tous
J'espere que quelqu'un pourrait m'aider 🙏
Hier ma megane 2 1.9 dci 130ch s'est mit en mode degradé avec le temoin injection a verifié
J'ai eu le code p242b exhaust gas
Auriez vous une idée sur le problème ?
Merci pour vos réponse
PP
Message Lun 07 Juin, 2021 13:06
Google nous dit
P242B Causes possibles
Capteur de température des gaz d'échappement (EGTS) défectueux, rangée 1 capteur 3
Capteur de température des gaz d'échappement, rangée 1 Le faisceau du capteur 3 est ouvert ou court-circuité
Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur 3 de la rangée 1 du capteur de température des gaz d'échappement
Fuites d'échappement
Accumulation excessive de particules sur le capteur
https://www.eobdcode.com/p2400-a-p2499/2842-p242b-plage-pe..t-rangee-1-capteur-3
Donc, vérifier la connectique et le fil d'alimentation
Vérifier le serrage et les fissure sur le collecteur d'échappement
Si tout est beau, changer le capteur
Merci pour la réponse jai regarder les sondes sur le pot il y en a 2 laquelle changer? clic pour agrandir clic pour agrandir
PP
Avant de changer:
-vérifier la continuité électrique des 2 capteurs
-nettoyer les 2 sondes (suies)
-essayer de retrouver l'indice "capteur n°3 sur rangée 1" sur la connectique
J'ai regardé les cables vont vers un capteur ou sont branché les deux durites ils sont bien connectés et ne paraissent pas abimés.
Nettoyer les sondes je vais le faire ce week end car je prefere faire ca tranquilement pour ne rien abimer
La connectique je comprend pas ce que vs me dites ou cela peut il se trouver?
PP
Message Lun 07 Juin, 2021 19:06
La connectique, c'est le fil (pas coupé, dénudé, cassé, plié...)
et le connecteur électrique (pas de trace d'échauffement, huile, graisse, jeu, , rouille)
il ressemblerait à ça:
https://sc04.alicdn.com/kf/HTB17dJyh7UmBKNjSZFO761b2XXal.png
ouça
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1pOmuPxTpK1RjSZFKq6y2wXXaJ/Connecteur-de-capteur-de-temp-rature-de-liquide-de-refroidissement-r-paration-pour-Toyota.jpg_q50.jpg
Ok merci pour vos reponses je vais bien tout demonter nettoyer et verifier tt les cables et connections je vous dirais si je trouve qque chose de suspect
Jai trouve ca mais je pense pas que ca vienne de ca car c derriere le turbo
PP
Heu... si, je pense qu'il y a un problème: gaine éclatée, fil coudé :pense:
C'est branché sur l'échappement ?
Il s'agit de ceci je ne sais pas si c'est branché sur l'echapement c derriere le moteur je ne vois pas clic pour agrandir
PP
Message Mar 08 Juin, 2021 14:06
Bravo, tu as trouvé ton problème
C'est un capteur de température de gaz, et vu l'état de la gaine, pas étonnant qu'il soit en défaut.
Merci je vais changer ca je pense que ca va etre bien galere jaurais preferé ceux sous la voiture mais c comme ca
Je posterais pour dire si cetait bien ca
Encore merci
PP
Message Mar 08 Juin, 2021 20:06
Ah mais, ça serait trop facile sinon ! :mrgreen:
