[Clio III] Clio 3 ne demare pas
Bonjour a tous
Clio 3 1,5dci
Donc ne demarre plus a la cle.
Demare en poussant et peut rouler sans aucun soucis a meme parcouru 40kms
Donc on eteint la voiture et aussitot ne demarre plus.
Df053 seuil mini
Test retour injecteur RAS
TEST de pression de la pompe 60 a 70 bar
Ayant a disposition 4injecteur neuf + capteur pression rampe neuf.
Filtre a go ouvert pas de limaille
Donc on le remplace et on met une pompe d'occase et qui la prend sa pression c'est a dire 400 et quelque bar ( plus que la consigne calculateur )
Mais sa ne demarre toujours pas.
Donc
Je pompe sur la poire d'amorçage elle devient dur.
Je met un coup de demarreur
Et la pompe completement mole.
Quand je debranche la durite d'arrive de go sur la pompe limite j'ais plein de go sous pression qui sort.
J'ai au diag
"Remplissage carte pompe neuve non effectue "
Et je n'arrive pas a l'effectuer au diag ( autel )
Donc je viens vers vous pour savoir ou j'ais rater quelque chose.
Mefci
Pour que un vehicule de type 1,5 dci demarre il faut minimum 280 bar de pression carburant en sorti de pompe a injection, vous avez change le régulateur de pompe broche brune de la pompe, avez vous controle vos durite de carburant pour voir si il y a pas une prise d'air quelque part, avez vous essayez de la demarre au start pilote, avez vous controle le calage de la distribution car si la pompe a injection n'est pas en phase avec l'arbre a came la voiture demarre pas mauvaise info , 19 dents creuse entre la poulie arbre a came et la poulie pompe a injection , controle sa et tenez moi au courant
cordialement Cyril
Message Jeu 04 Fev, 2021 20:02
J'ais un peu plus de 400bar au coup de demareur.
J'ais remplacer le regulateur de pompe ( fiche marron)
Aucune fuite.
Pas essayer au start pilote.
Pour le calage de pompe j'ais caller ( remplacement de la kit distribution ) donc au repere courroie/repere poulie.
J'ais juste 200tr/ min au coup de demareur
Est-ce trop faible pour demarrer?
