[Kadjar] Antipollution à contrôler
Un message "Antipollution à contrôler" est apparu sur mon Renault Kadjar 1.6 DCI 130 avec aussi la clé orange et le voyant moteur.
Pas de symptôme particulier, pas de problème de régime moteur ... Savez-vous comment résoudre ce problème ? Sonde lambda à remplacer ?
Merci pour votre aide,
Amicalement,
Christophe
"Antipollution à contrôler" c'est un message assez générique pour un tas de raisons. Il faut commencer par relever les codes des défauts enregistrés avant quoi que ce soit.
Kadjar Sensation TCe 130
J'ai passé mon Kadjar à la valise et Can Clip m'indique un défaut sur la calculateur Injection.
DTC11351C - Sonde à oxygène aval - Tension circuit hors limite
Je pense qu'il faut donc remplacer cette sonde.
Amicalement,
Christophe
Message Jeu 18 Aoû, 2022 06:08
Bonjour Christophe
Je possède une mégane 4 1.6 dci avec ce même code dtc11351C. ( antipollution à contrôler )
Peux-tu me confirmer avoir résolu cette anomalie après l'échange de la sonde et si oui, as-tu eu d'autre problème depuis.
Bien cordialement
Guy
