[Kadjar] Antipollution à contrôler
Un message "Antipollution à contrôler" est apparu sur mon Renault Kadjar 1.6 DCI 130 avec aussi la clé orange et le voyant moteur.
Pas de symptôme particulier, pas de problème de régime moteur ... Savez-vous comment résoudre ce problème ? Sonde lambda à remplacer ?
Merci pour votre aide,
Amicalement,
Christophe
"Antipollution à contrôler" c'est un message assez générique pour un tas de raisons. Il faut commencer par relever les codes des défauts enregistrés avant quoi que ce soit.
Kadjar Sensation TCe 130
Captur Intens TCe 120 EDC
Message Dim 21 Juin, 2020 09:06
J'ai passé mon Kadjar à la valise et Can Clip m'indique un défaut sur la calculateur Injection.
DTC11351C - Sonde à oxygène aval - Tension circuit hors limite
Je pense qu'il faut donc remplacer cette sonde.
Amicalement,
Christophe
