[Tous Modèles] Problème de frein, roue arrière conducteur bloque renault 11
Message Dim 14 Juin, 2020 16:06
Sur ma renault11 Broadway 1.2l (B37S00), en cours de remise en route suite a la sortie de grange, je rencontre maintenant un problème de frein. Quand je freine un peu fort, la roue arrière côté conducteur se bloque. A première vue, les freins avaient été refaits un peu avant qu’elle ne s’arrête d’être utilisée (+/- 8ans sans rouler), plaquettes récentes, garnitures quasi neuves.
Dans le cadre de la remise en route, ce que j’ai fait, j’avais du jeux dans les tambours et un bruit de roulement, dépose, remplacement des roulements, dépoussiérage, contrôle cylindres de roues, un fuyait l’autre piston bloqué, remplacement, remplacement du liquide de frein et purge, toujours le problème, essai d’inversion des tambours (des fois que celui côté conducteur soit voilé), même problème, dépose et remplacement du répartiteur, même problème, donc voilà ou j’en suis , et là je sèche….. seule pièce pas remplacée , émetteur, étriers, mastervac….. merci pour votre aide….
Dom
