[Scénic II] Accélérer pour tenir le ralenti a froid
Bonjour à tous !
Je possède un renault Scénic 2 phase moteur 1.6 16v.
Depuis mon achat en 2015 , au premier démarrage de la journée le voiture démarre puis cale au bout de 3 seconde.
Je suis obliger de chatouiller l'accélérateur 1/2 seconde et le ralenti ce stabilise.
A chaud aucun soucis . J'ai remplacer pmh , bougie , nettoyage boîtier papillon et rien n'y fait.
Y'a t'il quelqu'un qui à déjà eu ce soucis?
Ou quelq'un pour m'éclairer ?
Merci par avance
Essence powaaaa !
Personne dans mon cas ?? :cry:
Essence powaaaa !
Message Ven 13 Sep, 2019 14:09
L'auto est de quelle année?
Le décaleur ne claque pas au démarrage?
Regarder avec de l'eau + glycérine si il n'y a pas une fuite d'air aprés la papillon (collecteur d'admission fissuré par exemple)
Salut RPM91,
La voiture est de 2008, la voiture ne fais aucun bruit suspect au démarrage . Si il y'avais une fuite sur le collecteur d'admission, pourquoi sa ne le fait pas a chaud ?
Je ferais le teste dans 10 jour ( actuellement en vacance ) je vous tiendrais informé.
On m'a parler aussi d'une mise a jour injection a faire a la Can clip mais je reste septique.
Essence powaaaa !
Salut, as-tu résolu ton problème?
Laguna 3 estate GT 180ch
Message Ven 14 Fev, 2020 21:02
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-tuto-nettoy..scenic-2-t52118.html
Salut ;)
J'avais résolu mon soucis en nettoyant bien comme il fallait le boîtier papillon .
Voici le tuto que j'ai fais à se sujet .
Sa fais plusieurs mois depuis et tout fonctionne nickel.
Quand tu nettoies le boîtier papillon prend du nettoyant frein ou dégraissant et insiste bien sur l'axe pour que le clapet s'ouvre avec plus de facilité.
