Je viens d'acheter un scenic d'occasion de qui a fait de la route (275000 kM) , le vendeur m'a indiqué un problème de puissance mais sinon il as changé la distribution pompe a eau etc....Globalement ca roule mais :
1 : Sur route en descente ou plates : Pas de puissance dans les rapports entre 2eme > 3eme ; 3eme > 4eme et 4eme > 5eme : a chaque fois dur de dépasser le 3500 tous et entre 2500 et 3500 tours ca vibre beaucoup puis une fois la vitesse passée, ca redescend à 2000/2500 tours - sur le plat en 5ème impossible de dépasser les 110km/h
2 : Si j'ai une montée : Impossible en 4ème, obligé de descendre en 3eme voir 2 eme pour taper les 60km/h - voir 80 Grand max.
3 : A l'arret au point mort : pas de grosse perte de fumée et le compte tour passe pas au dessus de 4000 trs, par contre ca vibre de partout !
4 : L'huile est noire !!!
A la lecture de divers forum, j'ai pour le moment uniquement débranché le débimètre mais ne l'ai pas retiré : Pas de changement.
Je suis plus que novice en mécanique, je m'interroge sur le fait de retirer et nettoyer la vanne EGR (je n'arrive pas a retirer les essuie glace pour y acceder)
Je pensais peut être a vidanger et changer les filtres dans un premier temps ?
Pensez vous que cela puisse venir du turbo ou de l'injection ?
Qu'est il simple a faire dans un premier temps pour identifier rapidement d'où cela provient ?
Merci a tous ! [/img][/quote]
GP
