[Laguna III] Biellette correcteur de phare laguna III dcI 150
voici mon problème: la biellette du correcteur avant a disparu, l'agent Renault consulté ne me propose que le remplacement complet du correcteur (puisque la biellette est fournie avec), je trouve un peu dur de payer + de 120€ pour remplacer une pièce qui fonctionne juste parce que la biellette n'est à priori pas détaillée! Donc s'il y a une bonne âme ici qui soit en mesure de me donner une astuce, une référence ou quoi que ce soit qui puisse régler mon problème, je suis ouvert!!!
Merci à tous et bonne journée!
Pegazzzz
Moi j'avais réparé la mienne sur ma Lag 2 car elle était cassée au niveau de la fixation sur le capteur. Mais l'ensemble était complet.
Perso, je ferais le tour des casses auto.
[img] clic pour agrandir clic pour agrandir
Biellette maison...[/img]
Laguna 2 phase 2 estate privilege 2.0 dci 150
Merci Reno80, où trouves-tu le materiel pour la fabrication? Tu as des réferences, dimensions, diamètre?
Pegazzzz
J'avais commandé ça : https://www.123roulement.com/rotules-TSF005-C.php
Il faut aussi un bout de tige filetée de 5 pour relier les deux rotules.
Concernant la longueur , je ne sais plus et la mienne est une Laguna 2.
Message Mar 20 Nov, 2018 12:11
Cool! Merci Reno80, je vais attendre un peu et si on ne me propose pas mieux je vais utiliser ta méthode!!! Pour la longueur je devrait trouver ça!
Pegazzzz
