Bonjour merci de votre aide:
Voiture: renault scenic phase 2 2004 120000km 1,9l dci
Problemes: tableau de bord qui s'éteint et voiture qui ne demarre plus. Puis parfois elle se rallume et redémarre. Et quand cela se rallume, il y a message d'erreur defaillance électronique.
J'ai changé la batterie, les fusibles de la cosse rouge, ponté la batterie donc cela ne vient pas d'elle ou des fils de la batterie.
J'ai passé la voiture à l'ordi mais soit il ne se connecte pas soit il marque problème de masse.
J'ai vérifié les masses et sur le fil de masse attaché derrière l'aération en haut à droite côté conducteur j'ai une tension alors que la masse il devrait pas y en avoir. J'ai débranché la partie climatisation mais ça ne change rien. Dans ce fil de masse noir il y a 3 fils, 1 noir et blanc, 2 petits noirs et 1 noir et jaune. Je ne sais pas à quoi ils vont dur de les suivre, quelqu'une saurait?
Est ce que tout pourrait venir de ça ou autre chose que je n'ai pas vu?
