[Mégane II] Problème plus de vitesse [Réglé]
Bonjour à toutes et à tous !
voilà je vous explique j'ai une Mégane 2 1.6l 16v. Novice dans la mécanique.
Hier, Je roulais tranquillement quand je me suis arrêté à un feu rouge et là plus moyen de repartir. Plus aucune vitesse ne passe. quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage elle s'enfonce et revient mais est très molle.
Bref après avoir poussé pour la mettre de coté, je remarque qu'en éteignant le moteur je peux passer les vitesses mais sans appuyer sur la pédale. Si j'appuie les vitesses ne passe pas !
Ce matin j'ai décidé de jeter un oeil sur la voiture :
- Aucune trace de liquide près des pédales
- En demarrant voyant Stop qui s'allume et bip
- niveau de frein très bas
Par conséquent je remet du liquide frein à niveau... et là CATASTROPHE !!!
après quelques seconde j'entend une fuite sous la voiture ( le liquide que je viens de verser ).
j'espère ne pas avoir été trop long.
2 questions : Y a-t il un lien entre le liquide frein et la boite de vitesse ?
Pourriez-vous m'aider et me dire que faire ?
Merci de votre aide
Une vache à lait qui rêve de devenir un taureau
Message Mar 07 Nov, 2017 19:11
Bonjour et bienvenue
Le liquide de frein commande l'embrayage via un émetteur et un récepteur hydrauliques.
C'est le récepteur qui a lâché, il faut le remplacer par un neuf.
Si l'embrayage est usé, le remplacer par la même occasion.
Pour ces deux pièces, prendre exclusivement de la pièce d'origine Renault (pas Motrio, ni no name) pour éviter d'avoir à redémonter
merci de votre réponse.
Etant débutant je souhaiterai savoir s'il était possible de le faire soi-même ? est-ce compliqué ?
merci
Je ne pense pas que ce soit à la portée d'un débutant en mécanique. Perso, je suis une quiche en mécanique auto et je ne me lancerais pas dans une telle opération, ne serait-ce que parce que je n'ai pas l'outillage approprié.
Déjà je pense que sans un pont ou une fosse, c'est pas évident. Si c'est comme sur la Laguna, il y a de grandes chances qu'il faille déposer la boite. Bref, ça demande de l'outillage et quelques bonnes compétences en mécanique !
Message Mer 08 Nov, 2017 11:11
Avec le risque de ne pas réussir à remonter dans les règles de l'art.. que ça donne l'impression de marcher.. et que ça pète alors que t'es sur l'autoroute en train de doubler un camion avec un abruti derrière toi qui te colle au cul.. et que tu termines entre 4 planches..
Pour ce genre d'opérations.. => garage. Je ne jouerais pas avec ma sécurité.
En plus, d'après ce que j'ai pu voir en regardant Wheeler Dealers (on a les références qu'on mérite :oops: :crazy: ), il faut être assez précis et méthodique dans le remontage pour que tout soit bien centré/équilibré sous peine d'avoir de gros soucis.
Changer un embrayage n'est pas compliqué en soit. Avec une rta et de la méthode ca passe sans probleme.
Par contre sans pont pour sortir la boite et la descendre laisse tomber. De plus si pas un minimum d'outillage pas la peine non plus :wink:
De toute facon si le disque est remplis de liquide de frein c'est mort aussi :wink:
Message Jeu 09 Nov, 2017 14:11
Re ! Donc avec toutes vos réponses qui m'ont bien éclairé et je vous en remercie.
Il faudra dans tous les cas déposer la boite de vitesse ?
si c'est le cas je pense l'emmener dans un garage xy.
