Bonjour a tous,
la voiture, Mégane 2, 1.9dci 120cv commence a avoir ce petit bruit de claquement dans le bas moteur quand elle est a froid et a bas regime. Si je ne me trompe pas cela correspond a des coussinet de bielles usés. (Elle a 255 000km)
Je penses donc faire le changement moi même. Après une petite exploration des forum et magasin en ligne, il semblerait qu'il y ai plusieurs modèle pour mon moteur : avec ou sans ergots, et puis des modèles avec compensation de l'usure (0.25mm et 0.50mm).
j'ai aussi pu lire qu'il fallait oublier ceux d'origine ( GLYCO) et esssayer de trouver des TRIMAX, version revisité par renault plus résistante.
deux questions du coup:
Comment savoir pour si je dois prendre avec ergots ou non ?
Et comment savoir pour la récupération d'usure avant de démonter (je me doute que c'est pas vraiment possible de le savoir...)
Pour la pompe a huile vous la changeriez carrément d'office ?
Et puis pour tout cela je n'ai pas pu trouvé de tuto "megane 2" avec les photos en ligne... si vous avez des liens ou conseils, je suis preneur !
merci d'avance,
Antonin
