sca a écrit: Bonjour Poun,
Je dois avoir ça. Il me faudrait l'année de la voiture, la cyclindrée. OU simplement les 4 chiffres/lettres qui suivent le VF1 sur la carte grise.
Il faudra passer par un changement de la courroie d'acceccoires à minimal.
J'ai jamais fait, tout juste l'alternateur d'un espace III.
Bonjour sca et ax04530
C'est une Laguna 2 Phase II d'avril 2007. (1.9 DCI 110 Cv)
J'ai déposé et reposé la courroie d'accessoire pour vérifier toutes les poulies (alternateur, galet, tendeur, pompe de D.A. et compresseur clim.) Il n'y a pas de jeu et les poulies tournent librement et sans bruit, ça confirme bien que le problème vient du compresseur de clim. il grippe uniquement s'il est en charge (clim. démarrée) et sans la clim. tout fonctionne normalement. La courroie est quasi neuve, elle a été changée en février en même temps que celle de distribution.
J'ai donc commandé le compresseur et le filtre déshydrateur (j'ai vu sur les forums, qu'il faut le changer aussi) chez un fournisseur de pièces auto. (430 euros) Je dois le recevoir demain en principe... (il coûte 1200 € chez Renault !)
Pour la recharge en gaz, ça ne posera pas de problème particulier, tous les pro. qui font des recharges en clim pourront me faire ça (50 à 60 euros en moyenne). Je suis passé chez Norauto hier, pour me renseigner et ils m'ont vidé le circuit et récupéré le gaz, je vais donc pouvoir déposer le compresseur sans problème.
