[Scénic II] Demande d'aide sur démontage turbo scénic 2 1.9 dci 120
Bonsoir ,
après plusieurs recherches sur le site , je ne trouve pas de Tuto pour changer le turbo sur mon Scénic 2 1.9 DCI 120.
Quelqu'un peut me guider? ce serait gentil de votre aide :wink:
:prie:
Bonjour :)
Ceci pourrait convenir ? :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-depose-turbo-t32958.html
Bon courage ;)
Merci Olivier ::hello_010:: , je vais voir cela , un GRAND MERCI !!
Bon ya pas de photo, mais ca peut t'aider.
Par contre je te conseille vivement d'acheter une revue technique si tu te lance dans ce genre d'opérations... Ne serait-ce que pour les couples de serrage, comment on réamorce le circuit d'huile, etc etc...
bonne mécanique ;)
Bonjour je peux vous fournir les fiches de démontage mais il me faut votre modèle de Scenic - c'est une référence qui commence par 2 lettres : (JM) suivi de 2 chiffres .
Pour ma part j'ai le 1.9 dci 130cv et mon modèle JM14 .
Vous pouvez retrouver cette référence sur votre plaque d'identification du véhicule (pare brise ) ou sur le bord de la porte conducteur . Bonne Chance
Alors si quelqu'un arrive a trouver une rta pour le sc2 f9q jm14 131ch je suis preneur!!!!
Impossible de la trouver!!!! Lol
Ilian96 si avec mes plus sinceres remerciements tu pouvais me transmettre aussi des docs sur le Scenic 2 2007 jm14 f9q818 131ch ca sincerement et moultement cool ;-) enfin si tu en as bien sur
Actuelles:
| Renault Scenic 2 Phase 2 2007 5pl Privilège 1.9l DCI 130 (F9Q-818) SSFAP Anthracite
| Fiat Punto mk1 1995 5 portes 1.2i 75sx Blanche (la bombinette)
Anciennes:
| Ford Fiesta mk6 2010 3p Trend 1.4l TDCi 68ch Violet Morello [****_]
| Peugeot 207 Phase 1 2008 3p Urban 1.4l HDi 68ch Noire [***__]
| Chevrolet Matiz 2 2009 5p 0.8l S 60ch Grise [****_]
Salut voici les consignes de démontage avec les couples de serrage pour un F9Q 803/804/816/818 !
Bonne chance pour le démontage ! :wink:
https://mega.nz/#!yldUhR5a!VLl7MNgOp-mZUg-Htbj-xbnPFjOwq7glCCTXp_ZDKx0
J’espère pouvoir vous aider avec ça :)
Merci beaucoup! Cool
Actuelles:
Anciennes:
moi j ai ms50
padovan
pourquois demonter le demarreur
padovan
Le démarreur ce situe à l'avant du turbo du coup pour démonter entièrement le turbo , il nous faut avoir accès à certaines vis qui sont cachés pas le démarreur . Ici c'est une procédure réalisé avec le moteur dans la voiture mais il existe aussi une autre procédure avec moteur entièrement démonté pour enlever le turbo plus facilement mais l'inconvénient c'est le démontage complet du moteur !
Après je n'ai jamais effectué le changement du turbo donc à votre place , je respecterai la procédure car je n'ai pas du tout l’expérience de terrain.
Message Dim 22 Mar, 2020 13:03
merci pour ta reponse
padovan
