[Master II] Probleme demarrage pas de prechauffage
Bonjour tous le monde , donc comme vous avez pu le lire , j'ai un probleme de demarrage sur mon Master II 3.0 DCI 140 Moteur Nissan
donc les symptome on commencé par le temoin de prechauffage qui ne s'allumait pas quand on mettait le contact , mais en insistant un peut (30sec voir 1 minute au demareur) il s'allumait et alors le moteur demarrais , j'avais une bougie de prechauffage ou peut etre deux HS j'ai donc cru qu'une troisieme fatiguais je les ai changé toutes les 4 mais rien, le prechauffage ne se met pas , et pire le temoin d'antidemarrage reste allumé en continu dés que l'on met le contact.
avez vous deja rencontré ce probleme , si oui quel remede merci
Renault Master 3.0 dci 140ch
Renault Clio III 1.5 dci 85ch
Renault 5 Alpine Turbo 1.4 110ch
Alpine Renault 310 2.7 V6 150ch
Alpine Renault 310 2.7 V6 180ch
Hier soir un ami chef d'atelier chez renault est venu avec la valise clip,
Diagnostic
Boitier injection non alimenté panne due a un fil coupé ou au pire boitier HS il reviend tester le multiplex cet apres midi , j'attend le verdicte
Message Mer 26 Mai, 2010 21:05
Bonsoir tous le monde
alors voila le verdict est tombé !
Boitier d'injection HS
Prix +- 700€
mais peut etre possibilité d'un occaz mais pour cela il faut changer le boitier d'une part avec le transpondeur et les jeux de clés qui sont attaché au boitier puisqu'il est codé !
Mon garagiste est sur le coup il me dit ce qu'il en est demain
