[Laguna III] Comment demonter le radio original update liste [Réglé]
Halo
Je parle que l'allemand, je suis de la suisse. Allors excusez tous me fautes:)
Comme j'ai ecris dans le titre, j'ai un super Laguna III (grand tour) 1.6. Pas super acceleration, mais pour nous (famille) parfait.
Alors: je doit demonter et monter le radio update liste. Mon Problem: J'ai essaie de introduire deux Inbus / "broches" fin aux les deux "trous" en bas a gauche et a droit et apres de tirer vers moi. Mais je n'arrive pas a deblocker le radio.
C'est sont que les deux trous (ca. 1.5 mm en bas a gauch et a droit) ou il faut introduire une "broch" metallique. Il y a pas une vis cachee? Il y des clips ?
Le deux broches originale pour demonter la radio, il sont grand? Il les faut introduire 2 cm? 10 cm?
J'ai senti un "resistance elastique" quand je entre dans les troux. Il faut pouse fin le resistance? La resistace c'est deja le fin du trou?
Si le system d'arrete est debloque avec les deux broches, il faut tirer fort? Ou ca glisse legerement?
J'espere que vous compronez mon problem.
Merci pour tous les conseils
Edi
Message Dim 06 Fev, 2011 12:02
Bonjour, et bienvenu sur le forum.
Tout d'abord une précision. De quelle année est ta Laguna ?
Je pense que tu as une Laguna II et non une Laguna III.
Désolé mais je ne parle pas Allemand :(
Le problème avait déjà été posé ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-iii-comment-de..-t28977.html#p610709
Il faut des lames spéciales : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-iii-comment-de..8977-18.html#p615505
Je vais moi aussi changer mon autoradio, je pourrai te faire des photos du système de rétention quand j'aurai reçu mon nouvel autoradio (c'est un Renault aussi).
Halo
Merci pour les premieres reponses.
Non, j'ai un renault Laguna III achete en autome 2010
Et ca pourrait etre le mien radio:
Je dois d'abord lire les liens quotidies... mais deja Merci pour les Reponses
AH, des lames speciales...Voila.
Allors je vais vite chez ma Garage pour laisser m'aider.
MERCI
Edi
J'ai du démonter ma radio il y a un mois, et je pense que cette résistance élastique dont tu parles se sont deux autocollants qui maintiennent la radio, à mon avis pour éviter des bruits de vibration.
Slts
Laguna III KT0G https://images.spritmonitor.de/380650.png
https://my.flightmemory.com/image/ibarroso.gif
Halo
Merci pour me repondre.
Comme je dit, je vais demain chercher ma Garage Renault et me preter les lames speciales pour demonter.
Je vais etudier le radio et je suis sure de decouvrire "le secret" du resistance:)
Mais merci a tous. Je gentil de m'aider.
Bonne route et a bientot
Edi
Message Lun 07 Fev, 2011 14:02
Hallo
J'etais le midi chez Renault: 3 secondes et le radio etait en dehors:)
C'est tres faciles avec les lames originales.
Merci pour l'aide.
A bientot
Edi
