Bonjour à tous, n'ayant pas pu trouver de réponse parmis les nombreux cas de pannes évoqués dans les forums, je vous expose mon problème.
Depuis 2 semaines, sur ma Laguna II restylée du 08/2006 moteur dci 130, le voyant "injection à contrôler" s'allume très régulièrement.
Après un passage à la valise Renault: fuite sur injecteur n°2.
Je décide grâce au conseil du technicien Renault de faire l'opération moi même: remplacement du joint d'injecteur.
En effet énormément de calamine autour de l'injecteur n°2. Après une journée de nettoyage, la fuite semble avoir disparue.
Cependant le défaut affiché persiste.
Après plusieurs démarrage, redémarrage, je me rend compte que le défaut n'apparait que lorsque le véhicule est au ralenti. Si l'on démarre et que l'on garde le moteur à plus de 1000 de rpm, aucun souci, pas de défaut présent et puissance normal du moteur. Mais dès que l'on s'arrête à un feu par exemple, donc au ralenti, le défaut apparait et ne disparait qu'au redémarrage du moteur.
Je pense que le Diagnostic à la valise n'a pas tout révélé. En effet il y avait bien une fuite d'injecteur, mais un autre défaut semble présent.
Capteur de pression d'admission/suralimentation, ou peut être la vanne EGR?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos conseils
