[Espace IV] injection a controler perte de puissance 2.0 dci espace4
<12
Bonjour Mr, j'ai exactement le même code défaut p2263 sur mon espace 4 2.0 150 de 2012. Pouvez vous s'il vous plais me dire ou ce trouve ce capteur. Si vous avez une vue a m'envoyer ça serait génial. Merci beaucoup
wibaut
J'ai un soucis avec mon scenic 2L 150. La mention "injection à contrôler " s'est affiché sur mon tableau de bord. J'ai pensé au debimetre j'ai donc changer la pièce et là toujours pareil ? D'où cela peut venir ? J'ai une perte de puissance et je ne sais pas d'où cela peut venir, si quelqu'un peut m'aider à y voire claire merci d'avance !
Papa011
Bonsoir, je possède un grand espace IV 2.0 DCI 175 cv de 2007. Je roule en mode dégradé et l'ai donc passé a la valise. Résultat, DF 209 (capteur de position soupape EGR-permanent-court circuit au plus ou circuit ouvert) et DF 651 (circuit de capteur de pression en amont de turbine-court circuit a la masse ou circuit ouvert-permanent) Quelqu'un pourrait il m'aider et me dire comment résoudre ce problème ? Merci
Bonjour je viens vers vous car mon Renault Espace 4 du 12/06 2L 150ch sans FAP me joue des tours il m'affiche injecteur à vérifier mais juste quelques secondes il me l'a fait il y a 1 mois en arrière j'étais sur l'autoroute des vacances donc après un arrêt pipi à une station-service, j'ai donc passée ma clé balise qui m'affiche défaut p2120_54 sachant que celui-ci avait disparu donc pas d'anomalie sur le tableau de bord en arrivant à destination. L'anomalie est revenu aujourd'hui toujours en restant quelques secondes et à re disparu auriez-vous une hypothèse à m'apporter cordialement.
PS: pas encore de perte de puissance tout roule dans le meilleur des monde jusqu'à maintenant
Kev
sca a écrit:
Oui ! Au besoin j'ai la doc technique officielle que je peux t'envoyer en message privé !
Bonjour SCA, Je découvre vos explications au problème que je rencontre moi aussi sur mon Espace iv 2.0 DCI.
Est-ce possible que vous me fassiez parvenir la doc technique de cet Espace ainsi que l'adresse en Espagne où vous avez acheté la sonde du débitmètre ?
Ca me rendrait un grand service.
Cordialement.
recolec
J' ai un ESPACE 4 2.0 DCI boite auto moteur M9R 760 de 198 000 km
J' ai une perte de puissance et affichage injecteurs à contrôler, j' ai P2002 FAP pilotage défectueux et P047B erreur inconnu; pouvez vous me dire ce qu' il faut réparer, merci de votre aide
Message Ven 20 Nov, 2020 12:11
Y a t il une personne qui pourrait m' aider ?
rappel: bonjour,
Dernières news
