[Espace IV] Bruit suspect 2ème, 5ème, 6ème vitesse
Bonjour à tous !
Je possède un Espace 4, 130000 km, 2.2 Dci de 2003
Mon problème :
J'ai tracté durant 800 km aller-retour une remorque avec 2 motos.
A l'aller, pas de pbm (et avant le voyage non plus...)
Au retour, un bruit suspect en 5ème et 6ème vitesse, en accelerant (bruit fort du moteur que je ne constate pas avec les autres vitesses)
Et si je suis en 1ère et que je monte en 2, pas de souci. En revanche, si je suis en 3 et je rétrograde en 2, une saccade est ressentie au niveau de la pédale d'embrayage et un bruit "cyclique" vient.
D'où peuvent venir ces ennuis ? :pense:
Merci pour vos éclairages !
Message Mar 12 Oct, 2010 18:10
vu que l'arbre secondaire long de la boite porte les rapports 1-2 et 5-6, et vu que c'est une Pk6 de 2003, j'ai peur que tes roulement de boite soient KO..... :peur2:
Une analyse de la couleur de l'huile de boite te renseignera sur sa teneur en acier
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
merci, quelle serait la bonne couleur ?
je viens de remarquer un "sifflement" de la 1ère...
Mais rien en 3 et 4 :peur2:
Message Mer 13 Oct, 2010 11:10
Ca confirmerait l'hypothèse de rpm91 :-/
Alors que faire ?
Echange BV standard ?
Réparation BV car ça ne serait que les roulements...
Question : Est-ce le cul de boîte se démonte pour avoir accès au serrage de l'arbre ?
Je n'arrive pas à avoir la photo du MR361 qui manque à tout le monde
Salut
et désolé pour toi
j'ai rencontré ce problème de roulement sur l'arbre 3/4/AR
tu peux consulter ma réparation avec photos sur ce forum spécialisé Espace :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=14753
Tu peux en plus trouver un topic dans la rubrique espace3 de ce même forum.
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
Tiens t'es passé par ici aussi Oli80 ;)
Je rajoute le lien du tuto dans la section du III ;) :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?p=118939
Bon courage ;)
Message Mer 20 Oct, 2010 19:10
merci les gars !
Question : Je vais donc faire remplacer la BV, et j'en profite donc pour faire l'embrayage.
Mais il y a plusieurs montages :
Alors kit avec débrayage central ou sans ? :aw2:
en même temps, il faut remplacer le bi-masse ou non ? :aw:
