[Clio II] Problème pompe à injection
je possède un suzuki samurai équipé d'un moteur renault de clio II F8Q632.
Et j'ai un problème de démarrage.
Quand je démarre le voyant moteur reste allumé, le moteur tourne pas rond, et je n'ai pas de réponse à l'accélérateur.
Je coupe le contact, je redémarre, le moteur tourne normalement.
D'après mes recherches, le problème viendrait de la pompe à injection Lucas EPIC.
La panne qui a pour effet d'augmenter le ralenti est accompagné d'un défaut "flux carburant"
D'après UNE note "en russe" de chez RENAULT cela peut occasionner des démarages difficiles et des accoups moteur.
Pour remedier a ce probleme, on glisse une cale de 0.25 mm sous le capteur rotor de la pompe a injection (DELPHI KIT 9109-934 ou RENAULT 7701478776) pour leurer le calculateur
Quelqu'un aurait-il des renseignement sur cette note ou/et sur ce KIT DELPHI).
Merci, pour vos réponses.
La fameuse cale de compensation à mettre sur le rotor du capteur rotor ne résout pas à chaque fois le problème et il faut dans la majorité des cas remplacer le capteur rotor de la pompe injection et la passé au banc pour la régler.
Merci pour cette réponse,
une documentation existerait de cette cale?
Bonne soirée
Message Mer 02 Juin, 2010 17:06
Oui une documentation existe bien pour le remplacement de cette cale.
Pour info le kit coute 59€39 H.T.
