Je viens vers vous car je suis un peu désespérée...
Je penses qu’il y a un problème de masse sur ma voiture... C’est une
twingo 1 phase 2 de 2003 1.2 16V 75ch
Au mois de juillet j’ai fais des petits travaux dessus car elle démarrait plus du tout (2 mois sans rouler car ne démarrait plus et moi étant à l’hopital donc pouvant pas régler les soucis, garée sur un parking sécurisé plein air). J’ai changé la batterie à neuf, les filtres à air et huile, fais une vidange + petit Check up... elle re fonctionnait bien et puis en début de semaine boom de nouveaux elle démarre plus et puis émet des cliquetis bizarres vers le boîtier électrique et dès que j’actionne les feux ça s’arrête. J’ai testé la batterie qui était à 12,48V... J’ai changé l’alternateur en pensant que c’était peut être ça malgré tout et elle a redémarré, fonctionné 2 jours et rebelotte elle démarre plus. J’ai enlevé la batterie puis est voulut tenter une expérience en connectant la batterie et les cosses par les pinces crocodiles et là elle a redémarrer... du coup depuis 2 jours j’enlève la cosse moins et la remet dès que j’ai besoin de prendre ma voiture et ça redémarre... MAIS j’ai le témoin des feux de croisement qui s’allume de temps en temps avec les feux alors que je ne les aient pas actionnés, ça part quand je les actionnent et que je les enlèvent + problème de fermeture centralisée... J’avoue que j’y connais pas grand chose en mécanique et électricité mais serait ce possible qu’il y est un problème de masse et que c’est ça qui fait beugué toute ma voiture?
Si c’est le cas (ou une autre idée) est ce que quelqu’un peut m’expliquer en détails la marche à suivre? (Je précise que je n’ai pas du tout l’argent de l’emmener en garage car frais médicaux extrêmement lourds et c’est pour ça que j’aimerai essayer de La réparer en solo... :/ )
La noob qui voulait apprendre...
