[Twingo I] Bruit à l'arrière
12>
Je possède une Twingo 1.2 16v,et depuis 1 mois et demi,va régulièrement chez Renault pour un bruit arrière(style vibration/grisillement) qui se produit le plus souvent quand je fais le plein,Renault a changé 3 fois la pompe et aussi le réservoir,mais rien n'y fais.Ils ont enovyés un mail à Renault France qui leurs ont dit que pour le moment ma Twingo était la seule à avoir ce problème en France,et qu'ils fallaient me dire que ce bruit était sur toutes les Twingos,mais Renault m'avait déja dit qu'il avait essayé sur une autre Twingo et qu'il n'y avait aucun bruit.Si vous avez le même souci,ou bien une solution,merci de me faire signe.
MODERATION: merci de ne pas écrire en gras
Il n'y a personne qui à le même soucis,que moi,car je ne sais vraiment plus quoi faire pour suprimer ce bruit!!!
J'ai également une twingo depuis quelques mois (avec laquelle j'ai déjà eu des soucis d'ailleurs) et je n'ai pas le bruit dont tu parles (en revanche, j'ai un petit claquement à l'arrière sur chausée dégradée qui, je pense, vient de la tablette). Mais, j'ai un moteur 60 cv. Sinon, j'ai souvent conduit une 75cv et je n'ai jamais entendu ce bruit. Théoriquement, j'aurais dit la pompe à essence mais apparemment ce n'est pas cela. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal.
Merci pour ton intervention aetius,
C'est aussi mon avis que le bruit que j'ai n'est pas normal ,mais il semblerait que je sois le seul à rencontré ce souci,c'est une voiture que j'ai acheté neuve et depuis que je l'ai ,je ne rencontre que des problèmes,du genre panne sur autoroute=changement de la pompe à injection,par la suite problème d'indication carburant donc changement de l'affichage digital du tableau de bord,puis secousse au ralenti=changement des bougies car les bougies de marque Champion montaient sur la chaine avaient un défaut .Je me demande si le plus simple,ça ne saurait pas de m'en débarrasser,mais j'adore ce p'tit bolide,j'espère seulement que quelqu'un aura déja rencontré ce problème,et me permettra de le résoudre car mon garage Renault ne sais plus quoi faire pour le résoudre.
Renault t'a t il parlait des roulements???
Megane I 1.9d (de madame)
Espace IV Alyum 2.2 DCI
Patrol 160 3.3 turbo de 1986
Je n'ai pas bien vu si tu entends ton bruit lorsque tu roules ou même quand tu es à l'arrêt.
Si c'est à l'arret, c'est forcément ta pompe immergée.
Si c'est quand tu roules, ca peux être soit tes roulements, soit tes tambours soit les pneus ? oui oui, de mauvais pneus déformés ou trops larges peuvent provoquer un léger ronronnement qui s'accentue avec la vitesse (enfin j'avais vu ca sur la vielle 4L de ma maman :p)
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
J'ai également un bruit a l'arrière droit de ma twingo (quasi neuve) mais c'est un genre de claquement sourd sur les mauvais revetements ou les bosses.
RDV chez renault lundi a priori ils pensent que sa vient des roulements. (Si c'est sa ils vont recevoir un joli courier chez renault roulements morts a 7000 bornes :roll: )
Autrement j'ai divers bruits a l'interieur et notament un désagréable sifflement qui semble provenir de la banquette (sa le fait que banquette reculée).
Il semblerait que renault ai pas les tests les plus exigents du marché sur les Twingo (cf pub actuelle) ou alors que la plupart des voitures actuels soit de vrais m***** en fiabilités.
C'est d'autant plus dommage que c'est une super voiture.
Bon courrage.
Salut !
Idem pour moi: Twingo kenzo 1.2 16V neuve du 10/05 avec 2200kms au compteur.
Sur route dégradée ou sur les dos d'âne, légère vibration à l'arrière côté droit.
Je pencherai vers la banquette qui claque lors des vibrations ou bien la tablette arrière effectivement.
Je vais enlever la tablette et sortir le siège dès qu'il fera moins froid pour tester tout cela.
Plutôt énervant mais pas très génant : A suivre donc ....
FRED :wink:
Ex: Clio III 1.5 DCI 85 Série Limitée EXCEPTION - Packs Climatique et City - Gris Eclipse - Accoudoir central - Garantie 4 ans / 80000 Kms - 03/2008
Ex : SCENIC II 1.9 DCI 120 Série Limitée EXCEPTION - Beige Angora - Jantes 17 pouces - Garantie 5 ans ou 80000 kms - 08/2005 --- TWINGO Nouvelle Génération Kenzo 1.2 16V - Gris Boréal - Garantie 4 ans ou 60000 kms - 10/2005
Ex Renault Laguna II 2.2 DCi 150 - 08/2002 - 44700kms vendue - Gris Eclipse -
Merci à tous pour votre aide,je vais essayé de répondre à vos questions,pour les roulements Renault ne m'en parlent pas car ce bruit,je l'ai uniquement à l'arrêt(au ralenti) et seulement quand j'ai le plein,quand la jauge descend ,le bruit disparait!Renault pensait aussi que c'était la pompe mais ils l'ont déja changé 3 fois ainsi que le réservoir(réservoir ou ils ont remarqué entre que la pompe numéro 2 avait rapé le fond).Ce bruit ressemble à une vibration avec par moment le son que produit un court circuit.Le mécano est dépité de ne pas pouvoir arriver à supprimer ce bruit.Maintenant ils attendent une réponse de Renault France pour savoir s'il y a une solution,mais ils n'y croyent pas beaucoup,donc à suivre!
jaga37,
Je pense avoir le même bruit, au ralenti à l'arrêt: vibration et grésillement arrière droit qui disparait dès que le régime moteur augmente. Le jour ou j'ai amené la voiture chez renault, plus de bruit !!! Depuis il est revenu et je n'avais pas fait le rapprochement avec le plein ou pas... Je vais faire attention à la relation avec le niveau du réservoir.
De plus j'ai également un bruit sourd vers l'arrière droit à faible allure sur route dégradée. Je pensais que ça venait des stores du toit ouvrant. Mais le bruit persiste alors que je les ai enlevés.
Salut Poder,
J'avais le même souci quand la première fois j'ai emmené ma Twingo chez Renault,le bruit ne le faisait pas,et puis aprés avoir fais mon plein,le bruit est revenu,je suis donc retourné chez Renault et demandé au mécano de monter avec moi,pour qu'il l'entende.Donc je te conseille de faire le plein d'essence pour voir si le bruit se produit.
Tiens moi au courant!
Poder,
Depuis ton dernier message,as-tu pus faire ton plein d'essence pour me dire si tu avais ou pas le bruit!Car j'ai téléphoné à Renault et pour le moment,ils n'ont pas de solutions,ils attendent des directives de Renault France.
Poder a écrit:
jaga37,
salut
pour ton gresillement ,fait verifier l'etat de ta ligne d'echapement!!!!!
pour le bruit sourd, c'est peut etre un leger trou dans ton pot!!!!!!!
Bon alors pour mon problème il s'agit a priori des suspentions arrières.
Seulement ils ont pas les pièces donc j'attend un appel pour leur rammener la titine.
J'espère seulement que sa ne vient bien de ça :roll:
Salut à tous,
Pour moi le soucis ne vient pas de l'échappement car il à été controlé,je ne pense pas que ce soit les suspensions car le bruit se fait surout à l'arrêt(au ralenti),Renault à même recalé le hayon en croyant que ça venait de ça!
J'attends toujours qu'ils me rappellent,mais ils prennent leur temps!!!
Toujours pas de nouvelles de Renault,il va falloir que je prenne le taureau par les cornes et que j'aille les voirs!
Donc problème toujours à suivre!
Poder,
je voudrais savoir si tu as le bruit que tu soupçonnais être comme le mien!
Car je pense ,depuis ton message,tu as fais ton plein!
Merci de me répondre car,ça me permettrait de dire à Renault que je ne suis pas le seul comme le disent Renault France.
J'ai fait le plein deux fois depuis mon dernier message. Il me semble que le bruit se présente une fois le réservoir plein mais sur les 2 derniers pleins il est beaucoup mois présent et moins fréquent qu'auparavant. S'il revient plus fort je file chez renault...
Merci pour ta réponse Poder,comme ça je vais pouvoir affirmer à Renault que je ne suis pas le seul,tiens moi au courant stp,si tu vas chez Renault,et me dire ce qu'ils font à ta Twingo,et quels sont les résultats.
Merci d'avance
Je viens de contacter mon concessionaire Renault pour savoir ou en été la solution à mon problème,il m'a répondu qu'il n'avait pas de solutions et que Renault France été également au courant et qu'eux n'ont plus n'avaient pas de solutions!
Donc je viens d'envoyé un mail à Renault,en leur indiquant mon souci,et leur disant qu'il ne fallait pas penser qu'à vendre mais aussi à résoudre les problèmes de leurs voitures!
Maintenant j'attends une réponse qui j'espère sera rapide!
En attendant je suis toujours preneur de vos conseils et avis!
Voilà,Renault France à répondu à mail,plus rapidement que je ne le pensais!
voici ce qu'ils m'écrivent:
"Votre message est transféré à l'un de nos consultants spécialisés, qui en assurera le traitement très prochainement.
Merci de nous avoir contacté."
J'ai plus qu'à attendre un nouveau signe de leur part!
tomi
Message Sam 28 Jan, 2006 18:01
Le bruit est fort ou faut-il tendre l'oreille?
Par exemple, entends tu le bruit avec la radio ?
:wink:
Salut tomi,
Pour répondre à tes questions,le bruit arrive à être cacher par le son de l'autoradio,mais quand le son est coupé,tu n'as pas vraiment besoin de tendre l'oreillle,car le bruit est parfaitement perceptible,par contre au tout début que ce bruit avait commencé,là,il fallait bien tendre l'oreille pour arriver à l'entendre,mais avec le temps,ce n'est plus nécéssaire.
tomi
Message Dim 29 Jan, 2006 11:01
Je suis pas certain que le bruit soit anormal ,faudrait écouter pour s'en rendre compte .
Si le bruit viens bien de la pompe, verifie que la trappe sous le siege soit bien remontée afin que le bruit soit diminué. En attendant de trouver une solution, tu peux toujours mettre de la mousse au niveau de la trappe pour étouffer le bruit. :wink:
Je vais suivre tes conseils et regarder au niveau de la trappe!
Quand au bruit,je ne suis pas sur que ce soit normal,car Renault France sont au courant de ce problème mais ne savent pas le résoudre,j'ai aussi téléphoné au garage Renault qui m'a vendu la Twingo,et j'ai demandé au chef d'atelier de ce garage s'ils avaient rencontrés ce souci,et il m'a répondu que non,pour le moment ,il n'avait pas de Twingo qui fais ce bruit!
Des nouvelles: le bruit est revenu, suis passé chez Renault le faire constater. Je viens de récupérer la voiture ce jour. Rien n'a pu être clairement identifié quant à l'origine du bruit. Le garage a envoyé une note d'information à la tech-line dont il atttend la réponse. Un pb de roulement est suspecté (un roulement qui fait du bruit à l'arrêt... J'ai des doutes...).
Nouveau rdv pris pour mercredi 8/2. A suivre...
Poder,
Ton bruit ,est ce que tu l'as aussi roulant ou seulement à l'arrêt(au ralenti),car moi je l'ai au ralenti,donc pour moi ,Renault n'a jamais suspecté les roulements,mais maintenant,j'attends de voir si Renault France ont bien transmis mon mail au service concerné!
J'ai le bruit pricipalement à l'arrêt (je l'ai eu quelquefois en roulant en roue libre à faible allure), c'est pourquoi j'ai des doutes sur les premières analyses du garage... je verrai mercredi prochain.
Salut Poder,
Je ne suis pas mécano,mais je trouve bizarre que Renault pense aux roulements,car à l'arrêt un roulement reste silencieux,non!!!!
Quand Renault aura fait tes travaux sur ton auto,pense à faire ton plein,car c'est à ce moment là que pour moi le bruit est au plus fort!
Pour moi aussi ,le bruit s'entend en roulant,mais il est plus perceptible à l'arrêt car il y a moins de bruit à l'interieur de l'auto.
Pourras tu me dire si ton problème est résolu,de me dire ce que Renault à fait exactement,pour que je puisse le dire à mon garagiste!
Merci d'avance
J'ai recuperé hier ma twingo après qu'ils lui ait changé un ammortisseur (sois disant origine du bruit) avec un grand sourir du chef d'atelier "c'est bon monsieur elle ne fait plus de bruit" seulement a la première bosse le bruit etait bel et bien present.
J'y retourne donc des que possible (il vont vite me deteser mais tant pis)
au passage il n'avait pas la piece le premier coup et devait me rappeler des l'arrivée de celle ci.
Seulement il a fallut que j'aille voir ou sa en etait pour qu'ils s'apperçoivent qu'elle etait arrivée :x
Par ailleur j'ai lu que sous garentie un vehicule de remplacement etait dispo pour tout immobilisation de plus de 3 heures mais que les frais d'assurances etait a la charge du client quelqu'un aurait il un ordre de prix de ces frais (si des fois un jour ils me la gardait plus d'une journée j'habite quand meme a 25km du garage...)
Bon courrage pour vous je n'ais pour ma part aucun bruit a l'arrèt après les pleins.
Ps: j'ai pas tout perdu ils ont quand meme lavé l'auto.
Salut Leouch,
Pour les voitures de prêt,Renault en prête quand ton véhicule est immobilsé,c'est à dire qu'il faut qu'elle tombe en panne sur la route et que Renault assistance vienne te dépanner,je le sais par mon frère qui travail chez Renault ou j'ai acheté ma Twingo,et du fait que je suis passé par là,quand je suis tombé en panne sur l'autoroute sous la garantie!
Renault me lave également ma voiture quand je l'emmène ,intérieur et extérieur,mais je préfèrerais qu'il ne la lave pas et qu'il résoud mon problème!
Pour les frais d'assurance,le garage est tenu de te prêter un véhicule assuré,mais tu dois signé une feuille de prêt ou il y a une franchise en cas d'accident,car Renault m'a prêté gracieusement deux fois une voiture!
Pour être sur parle en à ton assurance!
Je viens de récupérer ma Twingo (ref. grésillement arrière à l'arrêt et bruit sourd à faible allure à l'arrière):
La techline renault avait recommandé de vérifier la fixation du réservoir et de contrôler l'environnement des roues arrières (rotules, axe,...).
Bilan: le résevoir a été resséré et les amortisseurs arrières ont été changés.
Sur le retour plus de bruit sourd et je n'ai pas entendu le grésillement à l'arrêt... A voir dans le temps...
Bonne soirée.
Salut Poder,
J'espère pour toi que ton problème soit vraiment résolu,je vais conctacté mon concessionnaire pour lui indiquer ce qui à été fait sur ta voiture et je verrais ce qu'ils me diront!
Je suis toujours preneur de conseils ou astuces!
Merci à tous!
Bonsoir à tous,
Je reviens de chez Renault en ayant pris soin de leur montrer ,ce qu'avais été fais sur la voiture de Poder,mais ils me disent que cela ne vient pas du réservoir car ils l'ont changés,et pas des amortisseurs sachant que le bruit s'entend à l'arrêt,donc ils m'ont conseillés d'attendre une réponse de Renault qui d'aprés eux,peut demander 1 mois!
Donc j'attends!!!
Bon courage!!!!!!!!! :wink:
Merci pour ton soutien Aquarium,surtout que la patience n'est pas un de mes points forts :?
pour la patience , nous sommes 2 alors a ne pas en avoir!!!!!!!!!! :evil:
Un p'tit mot,pour dire que je suis toujours en attente d'une réponse de Renault France,ils en mettent du temps quand même à répondre,ou bien sont -ils entrain de désossées une twingo pour trouvé la solution!!!! :lol:
ce post m'interésse car ma belle mere a une twingo qui a exactement le meme souci donc je suis preneur si il y a une solution elle a changer ausi les amortisseurs + les tetes d'amortisseurs mais rien y fait toujours pareil :x
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/63/914.gif
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/27/84.gif
Salut tonton flingueur,
Dés que Renault me contactera pour me donner une solution à mon problème,je mettrais le détail sur ce post pour que tous ceux que ça intéresse puisse le voir.
Si bien sur,il trouve une solution!!! :cry:
