[Trafic II] voyant stop et batterie allumés
Bonjour .
L e voyant stop et batterie se sont allumés,j'ai mis un voltmétre au borne de la batterie moteur en marche et j'ai 12 volts je pense que ce doit'être le régulateur de tension qui est HS je voudrais savoir ou il ce trouve sur ce véhicule et s'il est accessible sans rien démonter.
Merci d'avance du renseignement
Edit Srg2 : Correction titre (pas la peine de répéter le véhicule du fait de la présence du Tag)
Bonsoir, faire un contrôle de la batterie et du circuit de charge
Contrôle de la batterie et du circuit de charge
Cordialement
bonjour .Moteur en marche 11,8 VOLTS donc aucune charge,moteur à l'arrêt 11,7,je pense que c'est le régulateur ou l'alternateur
Message Dim 07 Mar, 2010 18:03
bonjour
bah oui, si tu as toujours ta courroie sur ton alternateur c'est qu'il deconne.
