[Trafic II] Problème démarrage (DCI 140 BVR)
salut à tous
Mon probleme.
pas de démarrage .Meme pas un coup de démareur. D 'apres le garagiste , c'est ma pompe hydrolique.La pression ne se fait pas , cause petite limaille dans les injecteurs hydrolique . Jusqu'à la pas de soucis . Je lui fait confiance .
Bon mais le coup est de + ou - 3200€ .pour le changement . Pas de changement standard. Oupss
Donc , ma question , Es ce que quelqu'un à eu le meme probleme?, Es ce possible de la faire démonté, pour un nettoyage poussée? car les trous du boitier hydrolique sont de l 'ordre de quelques dixieme. La pression monte à 50 bars .
Message Jeu 07 Nov, 2013 22:11
Bonjour et bienvenue
Ca 'étonnerait vraiment qu'un défaut de boîte interdise au démarreur de se lancer :pense:
Tu as les codes défaut des calculateurs?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Si, te faut 40bars avant de pouvoir demarrer, pour ça que la pression commence à monter des que la porte s'ouvre pour pouvoir prevenir d'un demarrage
Edit modérateur : inutile de citer tous les messages précédents
je confirme , il faut une pression de 40 bars qui met en meme le point mors et embraille au démarage .
sans pression le moteur ne lance pas le démarreur
Question alarme, juste le voyant boite rouge allumé
De toute façon si ton systeme est polluée par la limailles il n'y a pas de petites economies faut changer le robot complet :tourni: . Quelle année le traffic?
mon trafic est de 2006
en parlant de petite économie .. neuf mon trafic valais 30450 €
une réparation de plus de 10% du prix du neuf apres l 'achat , heuuuu , ça fait mal ou je pense ... lol :aieu:
Si t'as fais tous les entretients chez Renault demande a la relation clientele une prise en charge ça ne coute rien (t'attend pas a une réponse positive non plus et si jamais elle l'est ça sera tres faible)
Message Dim 10 Nov, 2013 09:11
cette demande est en cours ...!!!!
