Bonjour, le chlore c'est vraiment le pire pour un common rail, il attaque les portées et les buses. Un injecteur reconditionné remonté sur un circuit encore pollué se réabîme en quelques centaines de kilomètres, donc le claquement peut revenir même avec des injecteurs sains.
Avant tout le reste, il faut être sûr que le circuit est propre : réservoir déposé et nettoyé, filtre neuf, durites de retour changées. Sinon changer des pièces ne servira à rien.
Ensuite, un injecteur qui claque ça se prouve en 30 minutes : relevé des débits de retour moteur chaud, cylindre par cylindre. Celui qui renvoie beaucoup plus que les autres, c'est lui. Un contrôle statique sur banc ne montre pas tout.
Au passage, reconditionnés ça veut dire quoi chez votre réparateur, buses et portées remplacées, ou juste un nettoyage ultrasons ? Après une pollution au chlore ce n'est pas la même chose.
Edition; pas de publicité sans autorisation dans vos messages ou signature svp
rpm91, modérateur
