[Trafic II] Comment remplacer un voyant du tableau de bord sur trafic II
Bonsoir le voyant batterie sur un trafic II annee 2005 est HS,je voudrais savoir ce qu"il faut démonter pour le changer.Merci d'avance
Bonjour, effectuer un audiagnostic du tableau de bord
Le tableau de bord du Trafic est équipé d'une séquence d'autodiagnostic embarqué. Il permet de tester visuellement
les différents indicateurs et témoins gérés par la logique interne du tableau de bord.
Activation de tous les segments de l'afficheur odomètre et ordinateur de bord (ADAC).
Activation de fonctionnement de tous les indicateurs à aiguilles.
Activation de tous les voyants pilotés par le microprocesseur.
Activation de l'avertisseur sonore intégrer au tableau de bord.
– Pour les versions sans ordinateur de bord, le passage en mode diagnostic s'obtient en appuyant 5 secondes
sur la touche de remise à zéro de l'odomètre à la mise du plus après contact.
– Pour les versions avec ordinateur de bord (ADAC), le passage en mode diagnostic s'obtient en appuyant sur la
touche de défilement de l'ADAC à la mise du plus après contact.
IMPORTANT :
Effectuer impérativement un autotest du tableau de bord pour vérifier le bon fonctionnement des indicateurs
et témoins.
Les témoins pilotés en autotest sont : Etat des ouvrants / Température d'eau injection gravité 2 / Airbag / Airbag
off / Dégivrage / Mini carburant / Injection gravité 1 / Préchauffage / Dépollution / Défaut boîte de vitesses
automatique / STOP / SERVICE / Régulateur de vitesse / Système de Surveillance de la Pression des Pneus
/ Système anti-blocage des roues / Correction de trajectoire / G.P.L.
Les témoins bicolore (ambre/vert) sont allumés en même temps lors de l'autotest, cela se traduira par une
teinte du témoin inhabituelle (témoin régulateur limiteur de vitesse, témoin G.P.L.)
L'éventuelle défaillance d'un témoin nécessitera le remplacement du tableau de bord.
Aucun élément ne se remplace dans le tableau de bord !
Exemple de contrôle sur Mégane II Tabeau de bord
Cordialement
Message Mar 07 Juin, 2011 08:06
Sur le papier c'est vrai.. en pratique, c'est pas forcément le cas ;) (et j'ai plusieurs exemples à donner au besoin ;) )
Si après avoir diagnostiqué l'absence de voyant tu veux le faire réparer.. tu peux demander un devis à Bidouilltronic :wink: ça coutera moins cher qu'un remplacement..; et le travail est bien fait.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
