[Trafic II] 2.0 dci plus alimenté en gasoil par la pompe gavage
Bonjour, sur mon trafic 2.0 dci 115, j ai eu un bruit au ralenti, puis il a calé.
Depuis plus moyen de démarrer sans pomper sur la poire d amorçage.
Je voudrai savoir où est le relais et fusible de pompe de gavage.
De ce que j'ai pu me renseigner il y en a une sur les trafic dci 2.0, même avec la pompe cp3.
Merci d avance!
Personne n à l info?
bonjour
Si le vehicule possede une poire amorça ,il n'y a pas de pompe de gavage :?:
Merci de ta réponse, mais le mieux quand on poste une réponse c est d en.être sur...
Il y a bien une pompe.de gavage sur les m9r, sur trafic ou non...
Donc je réitère ma question, quelqu un a accès au schéma électrique et d implantation ?
Merci d'être courtois même si ma réponse ne plaît pas. Sur le mien pas de pompe de gavage et poire d'amorçage. J'en suis certain car j'ai démonté du puit de jauge jusqu'au moteur. Problème de prise d'air réglé. Je dis pas qu'ils ont tous le même montage mais le mien est comme ca. Et puis à quoi sert la poire d'amorçage si il y a une pompe de gavage ?
Oui désolé de n'être pas gratuitement à la hauteur de tes exigences :nonnon:
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / Initiale BVA 4RD / noir nacré / février 2012 / 202.000km / K91-KTD9-KTD9GE-EA3-NV676-201202-M9R857-C000268-AJ0101-EGL0091
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 185.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Message Sam 11 Fev, 2023 11:02
J'ai oublié le mot" présence" dans ma phrase. J'ai pas de pompe de gavage mais j'ai bien une poire d'amorçage. Je ne réponds pas pour l'auteur car depuis le temps il a régler le problème j'espère. Je veux juste apporter des précisions à ce que j'ai constaté sur mon modèle de trafic. C'est chiant les post qui reste sans réponse. On cherche pendant des heures sur des forums sans aboutir. Et souvent des avis peu éclairés ou bien juste de sentiments de bricolo polluent les infos.
