Accueil / Accessoires Renault
[Talisman] Problème câblage caméra de recul
Bonjour ,
J’ai un problème lors de l’installation du kit caméra de chez Renault réf : 8201673455
Le manuel me demande de me brancher sur la broche 32 pin à l’emplacement 21-22-23-24 mais ils sont déjà utilisés
Après essai il semblerait être utilisé par le micro du plafonnier, faut-il déplacer les fils déjà présent ou une erreur de glisse dans le manuel ?
Il n'y a pas d'erreur dans la notice, elle est rédigée pour une finition sans pré-équipement, vous ne devez donc pas retirer ou déplacer les fils du micro existants, sinon il ne fonctionnera plus. Si votre kit comprend un faisceau adaptateur en Y, le branchement se fait en s'intercalant sur le connecteur d'origine.
Si vous n'avez pas cet adaptateur, les fils de l'équipement se branchent en parallèle sur ces mêmes emplacements, soit à l'aide des broches doublées fournies dans le kit, soit en pratiquant une repiquage/soudure sur le câblage existant.
Leo
Message Mar 11 Aoû, 2026 11:08
Ok super merci 🙏🏼
C’est plus clair comme ça , donc au final la caméra se retrouve branché en parallèle du micro ?
Et grâce au multiplexage il n’y pas de problème par la suite ?
