[Sonorisation] Autoradio clio II se coupe au bout de 30mn en bipant
Bonsoir à tous, sur une CLIO II 1.5 DCI avec autoradio d'origine en roulant il se coupe au bout de 30 min en bipant juste avant et ne se rallume pas.
En deuxième temps l'autoradio ne s'allume pas non plus en +APC, on est obliger de l'allumé et de l'éteindre manuellement.
Faut t'il faire un réglage de l'autoradio ou passer la "clip" dessus pour le réinitialiser ?
Regarde tes fusibles tu dois en avoir un de grillé, je sais plus lequel matte les tous a la rigeur :wink:
J'ai regardé tous les fusibles habitacle, il sont tous bon... :-?
Message Ven 18 Nov, 2011 19:11
Tu as essayer de retirer puis remettre le fusible de l'autoradio? (Attention fais le que si tu as le code radio sous la main)
