Je sais pas si c'est la qu'il faut poster, mais bon.
Le FAP monté sur le R9M est directement sur le bloc moteur et non sur la ligne d'echapemment, le fonctionement et la régénération sont ils identiques aux autres FAP de la marque ou celui ci a t'il une particularité ?
Comment la régénération fonctionne sur ce type de bloc ?
Apparemment il n'y a pas de 5 injecteur comme sur d'autres blocs, sur le R9M se sont des injecteurs solenoides a 7 trous quelle est la particularité de ce types d'injecteurs et quelle incidence cela a sur la régénération du FAP ?
Quand le FAP se regenere sur le R9M le conducteur en est il avisé ?
Est ce que cela se ressent au niveau de la conduite ?
L'huile moteur utilisée sur le bloc R9M est elle une huile spéciale ?
Le scenic équipe du moteur energy va etre mon tout premier véhicule avec FAP.
Merci de vos eclaircissements
Cordialement
Cabecou12
-Scenic EDC 11/2015
-Scenic 3 1.6 DCI Energy 09/2011. 11/2015
-Megane1.5 DCI Impulsion 2008-2011
-Megane 1.5 DCI Confort expression 2005-2008
-Megane DCI 120 CV de 2002-2005
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-Clio D commerciale (avec le super diesel atmo) 1997-1999
-R5 GTL 1992-1997
