Cela se monte assez facilement , le kit est composé d'un boiter en plastique d'environs 12 cm le long 5 de large 2 de haut , d'un micro , et d'un petit boitier de commande (decroché raccrocher + molette de réglage paramétrage ( langue , mots mémorisés etc...)
Dans l'odre se munir du code de l'auto radio , des crochets ( livrés avec tout les postes du commerce, il faut du shatterton et un passe fil ( genre fil de cuivre 1.5 mm de section)
et c'est tout!
1/sortir l'autoradio avec les crochets
2/deconnecter les 2 grosses prises ( HP+Alimentation)du poste
3/ brancher les prises du kit parrot sur le poste
4/ brancher les prises de la voiture sur celles du kit parrot
ON NE PEUT PAS SE TROMPER ? IL Y A DES DETROMPEURS PARTOUT!!!
5/ brancher le fil orange sur la fonction mute 3 possibilités
6/ poser le micro plutôt en hauteur du coté du réroviseur int ( pour eviter les bruits lorsque l'on roule avec les vitres ouvertes) faire courrir le fil dans la garniture de pavillion et le faire descendre le dans le joint de portiére le long du montant de pare brise (pour cela démonter le pare soleil, declipser la base et tirer dessus en remontant vers le haut , petite résistance puis il vient) descendre jusqu'au tapis de sol le faire passer sous la moquette jusqu'a la console centrale au niveau du pédalier .
7/ démonter le carter plastique de la console centrale au niveau de la pédale d'accelérateur , tirer dessus il y a un rivet et des enccoches
8/ Utiliser le passe fils pour ammener les prises à brancher sur le boitier (il y en 2) jusqu'au niveau du pédalier
9/Il ne reste plus qu'a poser la commande du kit (perso je l'ai collé sur le carter qui cache la prise diag) j'ai percé un trou de 10mm pour passer le fil et surtout la prise laisser du mou dérriere avec le cable.
10/ faire le contorsioniste !! pour planquer le boitier ! sur la mégane y'a pas trop le choix c'est au fond de la console centrale juste a droite de la pédale d'accélérateur d'ailleurs il faut appuyer sur la pédale pour passer le boitier , brancher les connections du boitier avant de le poser, faire des boucles avec l'excédent de cable , les scotcher
11/ reposer le carter inférieur
12/ Reposer l'auto radio NE PAS FORCER mais vérifier que toutes les connections sont bien en place , il y a un boitier sur les cable du KIT, le faire passer sur la gauche et rentrer le tout jusqu'a entendre les clips de la radio
13/ remonter le pare soleil
14/ Y'a plus qu'a parametrer le portable
