[Scénic II] Feu de recul hs scenic 2 1.9 dci
Je suis l'heureux possesseur d'un Renault Scenic 2 phase 1 1.9 dci, jusqu'à maintenant zéro soucis majeurs.
Mais depuis peu, mes feux de recul ne fonctionne plus, j'ai bien sûr vérifié les ampoules et fusibles et l'absence d'oxydation aux platines arrière (RAS)
J'ai remplacé les 2 contacteurs (un bleu au dessus et un noir en dessous) situé sur la boîte de vitesse.
J'ai même shunter le fils de feu de recule dans le compartiment moteur, et la ça s'est allumé, donc je suis un peu perdu.
Pourriez vous m'aidez ?
Bonne journée à vous
Message Lun 26 Sep, 2022 11:09
As-tu vérifié qu'il y a du courant qui arrive à ton contacteur de marche arrière (celui qui est sur la boite de vitesse) ?
Comment vérifié si il y a du jus qui arrive au contacteur, alors qu'il faut retirer la batterie pour y accéder ?
Message Lun 26 Sep, 2022 13:09
Tu peux tenter de tirer un fil dans la prise, pour déporter le connecteur.
Ensuite tu isole, et tu remontes la batterie.
Enfin, tu passes la marche arrière et tu mets le contact (moteur coupé).
A partir de là, tu devrais avoir du 12v sur un des 2 fils qui comportent le connecteur.
Alors, j'ai fait ce que vous m'avez dit, ce n'était pas facile mais j'ai pas de jus qui viens des fils.
Message Lun 26 Sep, 2022 15:09
Tu devrais avoir un 12V sur la broche du milieu.
Essaye de refaire le tour de l'ensemble des fusibles compartiment moteur.
Il est fort à parier qu'un fusible de 10A (rouge) soit HS.
Bon, je pense que ce lien devrait t'aider :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-ou-se-trouv..de-recul-t34953.html
Sur le scenic 2, c'est pas coté moteur, mais bien dans l'habitacle que ça se passe ;)
Re-bonjour,
Je n'ai que 2 fils au contacteur de marche arrière.
J'ai fait le tour des fusibles du compartiment moteur et de l'habitacle aucun sont HS.
Je pense à un fil coupe quelque part
Message Mar 27 Sep, 2022 13:09
Ha, c'est un contact unique pour marche arrière que tu as et non un contact mixte, point mort et marche arrière (comme sur ma voiture).
Si c'est un fil cassé, il va falloir passer du temps à démonter le faisceau...
