[Scénic II] Erreur \"boite de vitesse à contrôler\" sur bVA
Depuis plusieurs jours il m'arrive d'avoir le message "Boite de vitesse à contrôler" à la suite d'un à coups sur mon Scenic 2 2.0 16v de 2005, il commence à avoir quelques bornes : 190 000km :(
Habituellement je répare moi même mais sur ce coups je vais passer mon tour car les BVA c'est au dessus de mes connaissances techniques. J'ai appelé mon garage Renault et le problème est qu'il m'annonce un RDV pour début juillet, dommage je comptais quand même partir en vacances avec le scenic. Du coups je cherche sur Lyon de quoi faire le diag et un gars pouvant me faire la réparation qui va bien. Est-ce que vous en auriez à me conseiller ?
Merci d'avance.
salut, je m'y connais un peu en BVA . mais il faudrait le code erreur pour savoir d'ou ca vient . sur la DP0 il y a les soucies des électrovannes de regulation qui s'usent et abaisse la pression d'huile .
tu met quoi comme huile ? c'est de la d3 syn de elf si mes souvenirs sont bons. ta vidange date de quand ?
fait attention au garage, certain garagiste ne se font pas chier, il change toute la boite en échange standard 2500€ environ
sinon pour la réparation il y a des spécialistes en réparation de BVA .
Message Mer 12 Juin, 2019 10:06
Merci de ta réponse.
La boite n'a jamais été vidangé :( car sois disant à vie (mais c'est un autre débat). J'ai trouvé un garage sur Lyon (villeurbanne exactement) qui me propose de faire la vidange + changement des électrovannes pour 500€ mais il prend pas de risque en disant qu'il ne garantit pas que cela réglera le problème. Est-ce que le tarif vous parait honnête ?
