[Scénic II] Eclairages bas de portes allumés en roulant
Message Sam 11 Fev, 2023 19:02
Je n'arrive pas résoudre une "panneé gênant sur le scenic 2 de mon père: les éclairages de bas de portes s'éteignent lorsque l'on ferme la voiture avec la carte, par contre si on ne condamne pas les portes, cela ne s'éteint pas jusqu'à décharger totalement la batterie ... plus grave encore, elles restent allumées en roulant, ce qui est fortement gênant en conduite de nuit ! j'ai bien sur vérifié les trappes de plancher, lesquelles ne sont pas équipées de lumières no d'aucun contacteur électrique, la panne ne vient donc pas de là ... la tempo de plfonnier fonctionne bien ras de ce coté et aucun voyant de porte ouverte non plus.
si quelqu'un a une idée ??? sinon je vais ôter les 4 ampoules des éclairages de portes.
merci de votre aide
berty
