j'ai parcouru de nombreux forum sans trouver de panne équivalente. Alors je sollicite vos connaissances et votre expérience.
Mon Scénic 2 de 2008, 1.9D 130 FAP fonctionne très bien depuis toujours (acheté d'occaz en 2013 à 92 000 km).
Entretien régulier chez Renault avec changement distribution, pompe, etc... quand il le faut et il tourne au carré quand il roule.
Depuis quelques temps, il boude au démarrage.
Je mets le contact, j'appuie sur start, le voyant de préchauffage s'éteint, j'entends un relais claquer et ... rien. Le démarreur ne se lance pas.
Je coupe, je relance, parfois en attendant la séquence complète de démarrage pendant une bonne minute avant qu'il me redonne la main (revient sur le message de démarrage, rallumage du l'autoradio coupé pendant la procédure comme toujours, de la clim, etc...), d'autres fois je n'attends pas, je relance le démarrage après le claquement.
Au bout d'un certain temps, il finit par démarrer (parfois après 5 à 10 min). Cela arrivait de temps en temps au début, plutôt à froid. Maintenant c'est systématique, par tout temps, à froid, ou à chaud.
A priori pas de fusible HS puisqu'il finit par démarrer. Pas les bougies à priori non plus puisque même à chaud il boude.
Peut-être un relais récalcitrant ? dans ce cas lequel ? boitier sous le capot côté batterie ?
Le démarreur qui fatigue ?
Les bougies malgré tout ? (même si pas de démarrage facile à chaud)
Un passage nécessaire sur la valise Renault ?
J'avais acheté un petit boitier ODB pour ma moto alors j'en ai profité pour le brancher sur le Scénic, aucun code erreur. Tension de batterie correcte que le moteur soit coupé, pendant le démarrage ou moteur tournant donc j'élimine un pb batterie.
Si ca vous parle ou avez des idées, je suis preneur.
Merci à vous par avance.
