[Scénic I] Centrale clignotant dci 2002
Bonjour.
Voilà, je n'ai plus de clignotants, ni warning.
J'ai vérifier les fusibles et tous sont bons et au lieu du tic-tac habituel, je n'ai qu'un tac-tac.
J'ai donc pensé au relais de clignotants. Or je n'arrive pas à le repérer.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait me dire où il se situe (tableau de bord ou capot moteur) et lequel est-ce?
Merci à tous et joyeuse fêtes de fin d'année :o
snif personne pour me dire ou se trouve le relais de clignotant ou la central car je l'entent bien mais ou :tourni:
Bonsoir sur Scenic 2 le fonctionnement des feux de direction passe par l'Uch (unité centrale habitacle ) . Vérifie si il n'y a pas d'autres fonctions défaillantes ... Essaie soit de débrancher le fusible des clignotant pendant 10 secondes soit de faire un "reset véhicule" . Le rest consiste a débrancher les cables positifs et négatifs de la batterie et les mettre en contact pendant 2 minutes et les rebrancher . Si tu as un Gps d'origine attend 5 minutes après coupure du contact avant de débrancher ta batterie . Si tous ces essais restent sans succès il n'y a plus qu'a aller faire un diagnostic en garage ... A +
Message Mer 09 Dec, 2009 22:12
ou bien essayer un interrupteur de warning
