[Laguna II] .2 - 1.9dCi 130 Privilège Carminat
Oui j'espère mais entre temps la distrib devra être faite :lol2:
Jeux mains jeux Toulousain!!
Message Lun 07 Mar, 2016 14:03
Certes, mais ce n'es pas une panne! :mrgreen:
C est vrai. Maintenant a savoir si les gros organes (FAP,turbo,boite de vitesse) va tenir pour envisager si je continue avec ou que je la chance pour une ressente. Surtout dans quelques mois on envisage d acheter une maison.
Message Lun 07 Mar, 2016 20:03
Je n'avais pas de fap mais la mienne a été à 300000km, bun turbo changé à 120000km car série foireuse mais le reste nickel! Démarreur / embrayage / amorto AV / boîte de vitesse d'origine
Sur la mienne je pense que tout est d origine. J ai trouvé une personne qui vend la maj pour le GPS c est la version V32.1 mais c est pas le CD d origine. Normalement je vois la personne demain pour l essayer.
Je devais voir une personne pour le DVD v32.1 mais il est jamais venu. Impossible de trouver le dvd pour la mise a jour.
Bonjour a tous, sa fait quelque temps que je suis pas venu ici désoler mais j'avais quelques soucis avec la connexion sur le forum.
J'ai fais la vidange et tout les filtres début avril, j'ai aussi nettoyé le boitier papillon et le débitmètre par précaution. Elle va avoir 195 000km. N'attend que la méteo soit plus clemente en lorraine pour pouvoir refaire une beauté a la carrosserie.
Message Dim 01 Mai, 2016 21:05
Hé hé bientôt les 200000km!
Oui bientôt 200 000km j espère qu'elle continuera a rouler aussi bien. Dans un mois j'ai une semaine de vacance je vais essayer de l emmener au garage pour changer ces silent bloc arriere et un support moteur.
Voilà j ai pris rdv pour changer les silent bloc du train arrière. Jeudi prochain elle cuinera plus.
Bonjour a tous, j aimerai changer l éclairage de l intérieur par des led. Est ce quelques un a déjà essayé ?
Fais sur la Mégane ça marche bien, seule la couleur froide et déroutante au début mais on s'habitue :D
Prendre des LED avec le tampon CANBUS, pour assurer la compatibilité avec l'électronique. Bien que sur une Lag II ?
Sur le site xénon France j ai trouvé les les pour l intérieur , veilleuse et pour la plaque immatriculation pour 58€ avec les frais de port
c'est cher, la M3 qui est full w5w même pour les éclairages de plaque j'en ai pas eu pour plus de 20€ sur Am..... :pense:
Ha bon, je trouve ça pas chère pour des led . Ma commande est expédié je devrai la recevoir peut être demain. Je pense pas avoir de problème avec l électronique vu que sur les lag II ph II y'a pas de remonter au tableau bord.
Message Mar 10 Mai, 2016 07:05
Bien sur que si ! Enfin il me semble !
Juste pas de synthese vocale pour te le dire, mais en cas d'ampoule qui ne marche pas il me semble bien que la matrice te l'écris :pense:
Ah merde tu me fout le doute
Je croit pas car quand j ai eu l ampoule du feu arrière cramer elle ma rien dit. J ai reçu mes led aujourd'hui tout fonctionne a par les bas de porte arrière même avec des ampoule normal sa fonctionne pas :pense:
Voilà j ai réparer les bas porte arrière en fait c était les petite patte métallique qui fesait plus contact. J ai plus qu a acheter des veilleuse a led et changer les ampoule des anti brouillard avant par des H11 diamond white 5000k.
Demain elle va chez son garagiste pour les silent bloc.
Bonjour a tous. J ai récupéré ma laguna hier soir avec des silent bloc tout neuf. Plus qu'a changer un support moteur mais lequel? :pense:
Salut Laguna54, sur mon ancienne Safrane pour détecter quel support moteur j'avais glissé le crique sous le moteur pour le caler avec une planche de bois. Et j'ai démonté un premier support pour regarder l'état des caoutchoucs, et fait la même opération pour le remplacer.
Merci DR alpine, mais je le demande si c est pas celui qui est près du carter d huile car quand je dévisse le bouchon du carter je vois le moteur bouger.
Oui pas de problème sur Laguna II Evo 2004 et Lag III 2008. Pas de message au TDB bien que sans tampon ODB.
J'avais surtout changé pour des LED à cause des feux de portières, l'intensité demandée par les ampoules classiques fait charbonner les broches de la serrure électromagnétique. Et là c'est 300¤ le bout...
Oui Laguna 54 ça peut être celui aussi, il n'est pas compliqué à remplacer mais il
est donné niveau tarif. Mais est-ce que tu as beaucoup de bruit au niveau du compartiment moteur sur route dégradé :?:
Sur ma VelSatis ça me le faisait a 230 000km.
C est surtout au ralenti que je ressent des vibration dans les pédales et aussi quand je coupe le régulateur en freinant ou via le bonton je sent le moteur donner un coup.
Possible que tu es plusieurs supports fatigués, a la rigueur tu peux remplacer celui qui se situe sous le moteur. Caler le moteur avec un crique pour démonter les caches supérieur des autres supports pour regarder leurs état, voir si ils ont besoin d'être remplacés.
Je me pencherait dessus pendant mes vacances. Je changerai celui qui est prêt du carter.
Bonjours a tous ma laguna approche les 198 000km et elle me fais encore des siennes. J ai le carlostat qui commence a déconner. Franchement depuis que je l ai j ai que des ennuies et là je sais pas quoi faire j ai deux solutions: la 1er c est de la réparer en sachant que j ai un support moteur HS , disques et plaquettes de frein avant qui commence a etre en fin de vie et la courroie distrib a faire.
La 2e solutions c est t arrêter les frais et de la vendre.
La faire reprendre plutôt :) parce-que avec les pièces usés que tu décris, je ne vois pas un particulier vouloir te l'acheter :pense:
Si tu décides de faire ces frais au fur et mesure il faut que tu la garde encore, ce que je fais avec ma VelSatis .
Justement je sais pas quoi faire. Il faut que je prenne la meilleurs solution surtout on compte acheter une maison.
Tu te retrouves dans le même cas que moi Laguna 54 :) , je suis en train d'acheter une maison, donc la voiture ça sera plus tard.
En ce qui concerne ta Laguna, peut-être que certaines rénovations tu peux les faire toi même , comme les freins par exemple :!:
Si tu veux acheter une maison et que tu as un emprunt sur une voiture assez récente cela risque de te brider pour l'immobilier.
Acheter une auto pas trop chère d'un certain âge peut te mettre dans la situation d'actuellement rapidement aussi.
Si tu estimes que ta Laguna peut encore rouler assez longtemps après changement de la distribution, n'hésite pas a la garder.
Message Mer 08 Juin, 2016 20:06
Fait aussi se dire que quand tu aura acheté la maison tu aura du mal à racheter une voiture...
J'ai acheté la c5 15000¤ pour etre tranquille... Elles t au garage depuis 1semaine... Para impossible à remette droit... Et j'ai le moteur du soutiens lombaire qui lache... Au final elle m'aura coûté plus cher en 1 an que l'alfa qui est pourrie niveau fiabilité...
Faut voir quelle est le billet à injecter dedans
Oui les frein je pourrais les faire moi même je pense. Mais j ai sûrement le calosthat a changer. Pratiquement tout les mois y'a un nouveau truc qui arrive.
J ai oublier depuis quelques temps quand je relâche l embrayage en 1er la voiture tremble elle le fait quand elle froide. Peut être un signe de fatique de l embrayage ou le support moteur qui est vraiment HS
Message Mer 08 Juin, 2016 23:06
Pour le support moteur regarde ton levier de vitesse quand tu accélère si il bouge beaucoup.
À ton kilométrage c'est pas hyper déconnant même si ca fais chier.
La vrai question c'est de savoir si t'as 10k¤ à mettre dans une caisse ?
Pour le support moteur je suis sur qu'il y en a au moins un qui est HS mais le quelle?
Pour l embrayage je sais pas si il commence a être fatigué, il patine pas , y a que en 1er et a froid qui fais tremblé la voiture.
Je pourrai avoir 10k¤ si je fais un prêt.
Message Jeu 09 Juin, 2016 09:06
Sauf que ti tu fais un pret ca va te faire chier pour la maison...
Meilleur solution c'est de la garder le temps qu'on arrive avoir la maison et apres voir pour un pret auto. En esperant qu'elle me lachera pas. Pourtant dans l'ensemble c'est une bonne voiture mais juste elle doit aimer me faire depenser de l'argent.
Il faut que je reflechisse, vu que j'ai un rdv avec mon banquier je lui poserai la question pour les prets.
Ce n'est pas plus facile de prendre un petit prêt auto aujourd'hui et d'intégrer ça dans la négociation du crédit immo (avec des mensualités adaptées le temps de rembourser le crédit auto) que de faire l'inverse ?
Message Jeu 09 Juin, 2016 13:06
Le pret auto peux t'empecher de faire un pret immo, ca avait été mon cas ! J'ai été obligé de solder mon crédit
Message Jeu 09 Juin, 2016 15:06
Alors qu'un prêt immo n'est pas gênant :irony: pour un achat d'auto, même en concession :sifflote:
