[Laguna II] .2 - 1.9dCi 130 Privilège Carminat
Merci je vais passer commande alors.
Jeux mains jeux Toulousain!!
Bon je n'aurai pas ma laguna cette semaine car ils ont pas le kit accessoire en stock. Il m'ont preter une clio 4 1.5DCI.
Tiens comme cela te fera une expérience en Clio4,pour en revenir a l'huile tu peux prendre la ELF full tech 5w30 si ka norme requise est RN 720
Donc si j ai bien compris je dois prendre de la Elf 5w30 avec la norme RN 720.
Je prefere quand meme ma laguna par apport a la clio. La clio manque de peche. Par contre je la trouve assez confortable pour une petite voiture
tu as bien compris pour l'huile
J'ai recuperé ma laguna ce matin, Mr renault ma soulagé le porte de feuille :tourni: . J'ai plus qu'a changé les pneus avant samedi normalement et la vidange a mes prochaine vacances a la fin du mois.
Pour en revenir à l'huile si tu veux prendre de la Elf, c'est plus la Full Tech FE 5W30 qu'il te faut.
La Full Tech LXR 5W30 est plus faite pour les moteurs essence,il existe aussi la Elf Évolution SXR 5W30 mais ne répond pas a la norme RN720 donc pas pour ton moteur qui un FAP.
Mais tu peux aussi prendre une autre marque mais il faut que l'huile réponde a la norme RN720 de préférence.
Merci, je vais prendre de la Elf Full Tech FE 5W30.
Bonjour a tous. Je vient de changer les pneus avant j ai mi des fireston. J ai vu aussi pour l huile j en ai trouver de la Elf full tech fe a 47€.
En boutique tu l'as trouvé a ce prix là je pense.
Les pneus Firestone ne sont pas trop mauvais mais s'usent assez vite je trouve.
Oui je l ai trouvé a carter cash pour ceux qui connaisse pas c est comme feu vert mais en moins chère et avec le sourire.
Le mec qui a changé mes pneus m'a dit que ma laguna est bien entretenu sa ma fait plaisir surtout c est rare qu un mecano le dise.
Si ce sont les Tz300 se ne sont pas de mauvais pneus, mais la lag' sousvire plus rapidement comparé au Michelin Primacy HP qu'ils avaient remplacés.
Pour l'usure je ne peux rien dire la lag' n'ayant pas beaucoup roulé ces 2 dernières années, mais ça ne semble pas mauvais (comparé aux P6000 qui n'ont fait QUE 18.000kms :ko: )
Oui c est des tz300.
Bonjour a tous. Quelque news de ma laguna, aujourd'hui hui j ai fais la vidange moteur avec le filtre a air et j ai changé le contacteur de feux recul. Il faut que je change un support moteur je crois que c est celui du bas. Elle ira voir son mécano préférer car j en ai marre que sa cogne au ralentit.
Bonjour a tous ma laguna vient de franchir les 180 000km ce matin.
http://nsa37.casimages.com/img/2015/10/20/mini_151020085245367031.jpg
Message Mar 20 Oct, 2015 21:10
Bientôt la fin du rodage!!!
Il serai temps :tourni:
Tient je croyais que le rodage se terminait a 300 000 km :mrgreen:
Si tu en prends soin elle fera les 100 000km suivant sans encombre.
Message Mer 21 Oct, 2015 12:10
Ah non a 300000 elle est dans la force de l'age !
Ah tu nous rassure Pedro :mrgreen:
J essaie t en prendre soin, je fais les vidange a temps je n attend pas qu elle me le dise. Depuis que je l ai (7mois) j ai mis 2000€ et je compte changer les silent bloc du train arrière et un support moteur. Je compte la garder au moins jusqu'à son prochain contrôle apres je verrai si elle peut encore continuer et prendre les 1500km par mois pour le boulot.
Message Jeu 22 Oct, 2015 04:10
1500 par moi je suis pas inquiet!
Quand j'avais acheté ma.laguna dci elle avait aura t de km que la tienne.
Je l'ai gardée 4ans et j'ai fais dans les 120000km avecdo'c en moyenne 2500km/mois!
J'ai eu une révision qui m'a fais mal à 240000km, 1600€ (prix avec 30% de remise piece/mo) car distribution + triangle + amorto arrière et un échangeur hs à 270000km (problème connu sur les 2001 mais qui arrivait en général à 40000km ou 2ans max...)
Message Jeu 22 Oct, 2015 08:10
j'allais dire, là c'est une usure normale..
Non je ne pense pas qu'un échangeur soit une piece qui s'use ! C'est un radiateur dans lequel passe de l'air.. Ca ne devrais pas péter !!!
Mais bon, j'avais un modèle non renforcé donc qu'il ai pété si tard est une prouesse finalement !
Message Jeu 22 Oct, 2015 09:10
C'est une pièce qui encaisse de forte contraintes thermiques et donc mécaniques (dilatation), donc qui vieillit par fatigue.....
Bonjour a tous sa fais quelque temps que je suis pas venu sur le topic de ma laguna. Elle vient de passer les 187 000km et franchement je sais pas si elle va voir les 200 000km. Elle commence a faire des caprises, du style j ai eu deux fois un points dur dans la direction avec le témoin stop et décharge batterie. J ai aussi des raté en 5e et 6e vitesse.
Message Sam 16 Jan, 2016 11:01
Effectivement c'est étrange :pense:
Oui c est étrange. Pour le point dur dans la direction je soupçonne au niveau de la courroie d accessoire, mais pour les raté aucune idée.
Message Sam 16 Jan, 2016 15:01
Des ratés comment? toussotement?
Des ratés comme si un injecteur déconné. J ai déjà eu le coup sur des essences sa venait souvent du faisceau d allumage,mais là sur un diesel aucune idée.
Quand il y a ces ratés est-ce qu'une info s'allume au tableau de bord :?:
Peut-être qu'un passage a la valise diagnostic donnerait plus d'infos :pense:
Message Sam 16 Jan, 2016 19:01
Si possible va en dessous de la voiture et écoute quand ton assistant accélère si tu as une fuite d'air. Ca pourrais être l'échangeur...
Aucune info au tableau de bord pour les rates. Quand j ai eu mon problème de capteur ABS le garagiste la passer a la valise c était marquer raté de combustion sur les 4cyclindres défaut intermitant.
Elle ma encore faire le point dur dans la direction avec le témoin stop et décharge batterie et j ai remarquer que sa commence a sentir le caoutchouc bruler. Peut être la pompe de direction assister qui commence a fatiguer et qui force sur la courroie.
Bon demain j irai voir mon garagiste pour le point dur dans la direction. Fais chier le week end prochain je part a Paris il faut qu elle soit opérationnel surtout après je me fais opérer je pourrai plu conduire pendant quelque temps.
Ouh une grosse opération tu dois subir :?: Rien de grave j'espère :!:
C'est assez étrange les symptômes de ta Laguna
J ai une hernie et pendant au moins 15jours je pourrai pas trop bouger. Oui c est étrange ces symptôme surtout en septembre Renault a changer l alternateur et le kit courroie d accessoire. Pour moi je penserai que la pompe DA commence a ce fatiguer. Le point dur arrive quand je braque a gauche a fond.
Bonjour a tous je vient de me faire operer. Ma laguna va au garage le 22fevrier pour ces problème. Je me demande si c est pas la poulie d amper qui deconne.
Message Dim 31 Jan, 2016 01:01
Ça s'entend une damper hs, tu n'a rien remarque?
Un matin en allant au boulot je démarre la voiture je la laisse tourné un peu avant de prendre la route j ai entendu un bruit comme si une poulie tournée dans le vide.
Message Dim 31 Jan, 2016 10:01
Limite un son de cloche?
