[Scénic II] Gros problème avec les phares xénon
Bonjour à tous
Tout d'abord merci à tous les posteurs qui m'ont permis de résoudre les soucis que j'avais sur mon Scenic.
Malheureusement, ce n'est pas fini.
J'ai parcouru les sujets sur les problèmes des phares Xénon (entre autres) des scénic sans rien trouver qui corresponde à mon problème.
Mercredi, j'allume mes phares pour partir jouer au bowling et en arrivant mes collègues m'informent que mon phare droit est éteint.
Auujourd'hui je me suis atteler pour vérifier la lampe (tomber le pare choc....) rien à signaler de ce côté là.
Je me dis bon, essaye là de l'autre côté pour voir, et miracle mais déception elle fonctionne.
je décide donc d'inverser l'ensemble lampe, ballast et calculateur en mettant l'ensemble du phare droit sur le gauche, tout fonctionne.
Il me reste donc les fameux fusibles moteur (faut déja venir ici pour le savoir) à droite de la batterie. Je démonte la batterie, le support (grace au sujet trouvé ici), mais là surprise la plaque relai qui porte les fusibles n'est pas la même, qu'à cela ne tienne je vérifie tous les fusibles et pas de miracle aucun fusible défaillant.
En dernière solution je décide d'alimenter mon phare droit en partant du gauche (fil vert sur le gauche et fil beige sur le droit).
ça fonctionne, chouette, je commence à remonter l'optique défaillante donc le droit et là plus rien, les 2 ne fonctionnent plus.
je redémonte la batterie... ect, sans succès, tjrs pas de fusible défaillant.
Alors je me plonge dans la RT afin de voir si il n'y aurait pas un truc quelque part (style relais par exemple) qui aurait grillé.
Mais rien de tel dans la RT.
Je dois partir pour les fêtes dans la famille, mais sans phare, pas possible.
Je fais donc appel à vos connaissances pour me sortir de là, je pense qu'il y a un relais par phare, tout comme les fusibles mais rien trouver.
Par avance merci.
Doomi
bonjour doomi,
est-ce que tu connais quelqu'un qui a la possibilité de contrôler le véhicule avec une canclip (valise Renault) pour avoir les défauts inscrit ?
sinon direction concessionnaire Renault.
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
Message Sam 19 Dec, 2015 17:12
As tu pu tester les relais.
Alimenter 2 feux avec une seule source me semble dangereux redemonte ce que tu as fait.
As tu vérifié à vide les alimentations de tes balasts. Côté 12v.
Surtout ne pas t'aventurer côté haute tension. . D'une part tes tests montrent que ça marche. D'autre part il y a un vrai danger de mort.
As tu également testé l'état de la masse de chaque feux.
Tes veilleuses et clignotants fonctionnent il ?
vérifier les relais ? justement je ne les trouvent pas de visu et sur la RT.
j'ai testé l'arrivée du 12 volt sur les broches de chaque côté, et le branchement en direct tout fonctionne donc en théorie pas de soucis côté ballast (test broche branchée et un fil tiré de la batterie sur le + de la broche)
les veilleuses fonctionnent et les feus de routes aussi.
pour moi ceux sont les relais mais je vois pas ou les trouver.
Message Dim 20 Dec, 2015 14:12
Sur ma laguna ils sont situés derrière la boîte à gants passager. Peut être une piste sur ton scenic.
Ok
Mercie je vais essayer de regarder de ce côté là, tu as un un relais par phare ?
Message Dim 20 Dec, 2015 18:12
Ça fait trop longtemps que je n'ai pas été voir. Je préfère ne pas te dire de bêtise.
Instinctivement je pense qu'il y en a un par phare.
J'ai rechercher dans la RT et j'ai trouver dans la rubrique "Câblage" / "Implantation des calculateurs" que chaque optique avait un module de haute tension.
Mais je pense que cela corresponds au ballast qui alimente la lampe, je vais quand même jeter un oeil, on ne sait jamais
Alors en effet cela corresponds aux ballasts.
J'ai trouvé un relais qui se trouve au dessus des fusibles habitacles.
Relai 40A qui sert soit aux lèves vitres soit au xénon.
Dans mon cas c'est pour les xénon, achat d'un nouveau relais 38€ et tjrs rien.
Il ne reste que le comodo à moins qu'il y en ai un autre (ou 2) ailleurs, mais la mystère.
j'ai beau cherché partout sur le net, rien trouver, je sens que je vais être obligé de laisser la voiture chez un spécialiste de l'électricité auto.
Message Mar 22 Dec, 2015 10:12
Donc après divers tests, passage au diag obligatire
Résultat UPC HS pour l'alimentation des phares, coût chez Renault 408 € TTC.
Pas demain que je vais pouvoir la changer, le père Noël m'a pas apporté ce que je voulais.
