Oui, passage par la valise plus que conseillé, mais fort possible qu'il n'y ait pas de défaut calculateur.
Dans ce cas, il faut faire un essai sur route valise embarquée, et faire un relevé (graphe) des paramètres.
Lorsque tu auras tout cela, codes erreurs et graphes, tu peux les poster et c'est certain que les pris ici te donneront la solution .
Pour ma part, je verrai bien un souci d'alimentation en carburant , genre pompe HP ou plus simplement filtre à GO. Est-ce que tu as aussi des secousses lors des accélérations ? De la fumée ? Ou juste plus de puissance? Je ne pense pas que le débimètre hs puisse brider de la sorte ton moteur, qui même en mode dégradé aurait plus de pêche.
