[Scénic III] problème xenon directionnel
Bonjour à tous, sur mon scenic III j'ai un phénomène que je n'ai pas compris sur les feux xenon car quand je les active (le vehicule immobile) les feux font le mouvement de reinitialisation ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème mais le coté droit projete le faisceau de lumiere en bas.S'il vous plait quelq'un peut m'éclaircir et merci.
Message Lun 11 Fev, 2013 14:02
non, le fait que le truc fasse une initialisation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. Ce qui est rassurant, c'est que tes feux semble ne pas avoir de problèmes de motorisation (et c'est déjà ça)
Dans ton cas, tu as un des feux qui est déréglé, il faut le faire réétalonner dans un garage, équipée d'un banc de réglage et d'une valise;
:oops: plus de detail s'il vs plait sur le banc et la valise.
Par expérience perso, lorsque j'ai eu la biellette du capteur d'assiette avant qui avait été cassée, les deux feux éclairaient tout en bas et les feux ne s'initialisaient pas. Il a suffit de la réparer pour que je retrouve l'initialisation à l'allumage et le réglage initial. Si tes feux s'initialisent, cela signifie à priori que le réglage d'assiette fonctionne correctement.
Reste donc à savoir pourquoi ton feux droit éclaire en bas. Le phénomène est-il apparu d'un coup?
A ta place (si et seulement si l'initialisation se fait correctement) je me contenterais de faire un réglage manuel du feux trop bas afin de voir si le problème revient ou si le projecteur fonctionne bien correctement.
Message Lun 11 Fev, 2013 17:02
Le banc, il s'agit d'un ban de réglage pour feux xénons..
La valise sert à lancer l'initialisation des feux afin qu'ils soient à nouveau réglés comme il faut;
Les bidouilles de réglages à la main ne sont pas autorisée sur les véhicules équipés de feux xénons.
Message Lun 11 Fev, 2013 18:02
L'initialisation permet seulement de régler la hauteur initiale en fonction de la position des capteurs, ainsi, le système peut appliquer la bonne correction en fonction de la hauteur de caisse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est essentiel de le faire la voiture parfaitement à plat.
Mais c'est toujours le réglage manuel qui conditionne la hauteur de tes feux, comme des feux normaux. Si tu n'en as qu'un qui est descendu, c'est assez facile (et absolument pas dangereux) d'aligner le second dessus en le remontant avec le réglage manuel.
Mais ton feux n'est pas descendu tout seul d'un coup, si personne n'y a touché, c'est qu'il y a un souci quelque part. Je regarderais quand même du côté des capteurs d'assiette voir s'il n'y en a pas un de défectueux.
