[Laguna II] vibration du train avant au freinage
bonjour,
voici mon problème , lorsque je freine j'ai une énorme vibration (a en lâcher le volant!!!) ,on pourrait dire que cela vient des disques , mais ce que je trouve bizarre c'est que lorsque je tourne légèrement la direction vers la gauche les vibrations s'attenu voir disparaissent???
petit historique , un hiver ,mon véhicule a glissé sur un trottoir (vitesse au pas dans un virage en sortie de parking) coté gauche , jante 17" HS et direction déréglé + biellette de direction HS => réparation effectuées = chgt de la jantes , équilibrage ,chgt de la biellette et réglage train avant...aprés les réparations je ne me rappelle pas de cette vibrations ,mais maintenant elle est bien là!!!
une petite idée???
megane 2 CC 2.0dci 150cv
t'as vérifié le serrage des vis de tes roues avant ? des fois que quelqu'un aurait essayé, comme cela m'est déjà arrivé, de "t'emprunter" les jantes ?
Meg II 1.9 dCi confort expression + Xénon + Cabasse
non les jantes sont bien bloqué....déjà regardé...
+1
serrage des vis de roue
et vérification du centrage du disque par rapport aux filetage de vis
(j'ai déjà posté là-dessus)
jantes serré a la clef dynamo , pour les disques je vais regarder...
bon , le problème a été vu par Renault , enfin si on veut ...pour eu c'est changement disque et plaquette , ils ont fait qu'un essai pour en arriver là ...j'aurais pu le faire aussi , ils n'ont même pas vérifié s'il y avait du jeu quelque part ...c'est plus ce que s’était les mécanos !!!
il me demande qu'en même 390 € pour le changement disque/plaquette waouuu ,bien payé les mécanos!!!
donc je suis allé voir vite faire sur oscaro pour matter les prix , aller en gros et je suis large 150€ de pièces!!! et en plus j'ai des prix chez Renault ...bref juste une dernière question , j'ai vu qu'il y avait 2 diamètres de disque proposé chez oscaro 300mm et 280mm lequel est le bon???
laguna 1.9dci 120cv estate de 2002
merci
salut
normalement c'est du 300 mais a confirmer quand tu demonte ta jante il est inscrit sur l'etrier
attention certaine plaquette de marque bidon font le meme effet qu'un disque voilé deja eu le tour
ok merci de te reponse rapide!!!
Message Lun 18 Juin, 2012 19:06
Attention que ce soit pas un etrier desséré!!
k-lo
