Il faut lire ton mode d'emploi :
"Le témoin d'alerte s'allume à la mise sous contact, puis s'éteint quelques secondes après. Il peut s'allumer avec d'autres témoins du tableau de bord.
S'il s'allume en roulant, il recommande un arrêt prochain chez un représentant de la marque"
"Le témoin d'Airbag s'allume à la mise sous contact, puis s'éteint après quelques secondes. S'il reste allumé ou s'allume moteur tournant, il signale une défaillance du système. Consultez au plus tôt un représentant de la marque".
A mon avis, tu as un problème d'airbag
